Virtual Storage Console : vCenter によってユーザインターフェイス拡張がプルされません
のしんだ
に適用されます
- 仮想ストレージコンソール 7.x
- 仮想ストレージコンソール 9.x
- vSphere Web Client
- vSphere HTML5 UI
問題
VSC が vCenter に登録されている場合に UI 拡張機能を導入するプロセスは次のとおりです。
- VSC は vCenter に登録されています( https://<vsc_server>:8143/register.html を使用)。
- 新しい UI がある vCenter にアドバタイズされます (ユーザインターフェイス)をプルする拡張
- vCenter は、インベントリに新しい拡張機能を追加します
- これは、 vCenter の MOB ( Managed Object Browser )で確認されています。 https://<vcenter>/mob からアクセスできます
- vSphere WebClient で取得される VSC 拡張機能に は、 com.netapp.nvpf と com.netapp.nvpf.webclient が含まれます
- vSphere HTML5 UI クライアントで取得される VSC 拡張機能に は、 com.netapp.nvpf と com.netapp.vsch5 が含まれます
- vCenter から VSC サーバにアクセスして情報が取得されます 導入バンドル全体
- このバンドルには、 VSC メニューを追加する物理ファイルが含まれています vSphere WebClient または vSphere HTML5 のオプションとアイコン UI ( VSC のバージョンによる)
- バンドル内のこれらの物理ファイルは、ディレクトリに展開されます vCenter Server で
この資料では、次のような特定のシナリオについて説明します。
- Virtual Storage Console ( VSC )プラグイン が vSphere に表示されません
- vCenter で VSC UI 拡張機能を取得できません VSC が vCenter に登録されます (上記の手順の手順 4 に失敗)
"com.nvpf"
UI フォルダは vCenter Server にありません
etc/vmware/vsphere-client/vc-packages/vsphere-client-serenity
/etc/vmware/vsphere-ui/vc-packages/vsphere-client-serenity
- vSphere WebClient または HTML5 UI クライアント( vsphere_client_Virgo.log )のログには、次のイベントがあります。
[2017-08-22T08:16:42.904Z] [ERROR] vc-extensionmanager-pool-190 70000159 100014 200005 com.vmware.vise.vim.extension.VcExtensionManager Package com.netapp.nvpf.webclient was not installed! Error downloading https://<vsc_server>:8143/webclient_deployment_bundle. Make sure that the URL is reachable then logout/login to force another download. java.net.SocketTimeoutException: connect timed out at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method) at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source) at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(Unknown Source) at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source) at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source) at java.net.Socket.connect(Unknown Source) at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.connect(Unknown Source) at sun.net.NetworkClient.doConnect(Unknown Source)
[2017-08-22T08:16:33.077Z] [INFO ] cm-catalog-manager-pool-192 70000159 100014 200005 com.vmware.vise.vim.cm.LocalizedMessageDictionary Loaded Resource bundle cis.vcextension.com_netapp_nvpf.task
[2017-08-22T08:16:33.077Z] [WARN ] cm-catalog-manager-pool-192 70000159 100014 200005 com.vmware.vise.vim.cm.LocalizedMessageDictionary 1 Resource Bundle entry conflicts found for: /etc/vmware/vsphere-client/cmCatalog/com.vmware.ciscom.netapp.nvpf.zip/cis.vcextension.com_netapp_nvpf.task:US
key: signature duplicated with same value in bundle: /etc/vmware/vsphere-client/cmCatalog/com.vmware.cisvcenterserver.zip/cis.vc.VirtualCenter.locmsg:US
