Virtual Storage Console / VASA Provider : vSphere Web Client の表示の問題の解決方法
のとう
のとう
環境
FlexPod
説明
Virtual Storage Console ( VSC )および VASA Provider ( VP )のメニューオプションとアイコンは、 Flash ベースの vSphere WebClient および HTML5 ベースの vSphere クライアントがロードする必要がある拡張子とファイルのフレームワークに関連付けられています。 VSC または VP UI (ユーザインターフェイス)拡張機能がないか、古い(誤ったバージョン)場合は、 vSphere インターフェイスで VSC または VASA Provider に移動しようとすると、表示の問題が発生することがあります。 VSC および VP のディスプレイの問題をトラブルシューティングする場合は、次の点に注意してください。
- Virtual Storage Console ( VSC )と VASA Provider が vCenter に登録されると、 UI (ユーザーインターフェイス)拡張が vSphere にプルされます。
- これらの UI 拡張機能を使用しない場合、 vSphere WebClient と HTML5 クライアントのいずれにも、 VSC と VASA Provider がデータの表示に使用するフレームワークはありません。
- VSC または VASA Provider の新しいバージョンがリリースされると、新しい UI 拡張機能がバンドルされる場合があります。 アップグレードプロセス中、 VSC は vCenter Server から古い UI 拡張を削除できません。 これは、「プッシュ」操作ではなく、「プル」操作です。
- UI 拡張ファイルは手動で削除する必要があります。 「古い」 UI 拡張が削除されていない場合、競合が発生し、表示の問題が発生する可能性があります。
- VSC または VASA Provider のアップグレード中に、古い UI 拡張を削除する必要がある場合があります。詳細については、ご使用のバージョンに応じた導入ガイドを参照してください。
