メインコンテンツへスキップ
ネットアップストレージシステムに接続する場合、VMware ESX / ESXi 5.x、4.x、3.5で推奨される設定は何ですか?
582
Visibility:
Votes:
0
Category:
flexpod-with-infrastructure-automation
Specialty:
virt
Last Updated:
すべてのとおり
環境
  • FlexPod
  • Data ONTAP 8.2 7-Mode
  • Data ONTAP 8.1 7-Mode
  • Data ONTAP 8 7-Mode
  • Data ONTAP 7 以前
回答
I/O障害やデータ破損の可能性を防ぐために、以下の項目を設定することを強く推奨します。
  • ESXi 3.5サーバのFibre Channel HBA設定
  • ネットアップストレージシステムの優先アクティブパス
  • ESX 3.5および4.xのハードウェアiSCSI HBA設定
ESXi 5.x
  1. ESXサーバのマルチパスとタイムアウトを設定するに は、VMware vSphere Web Clientのホームページで、[vCenter]、[Hosts]の順にクリックします。
  2. ホストを右クリック し、Actions > NetApp VSC > Set Recommended Valuesを選択します。
  3. [ネットアップの推奨設定]ポップアップ ボックスで、システムに最適な値を選択します。デフォルトで標準の推奨値が設定されます。
  4. [OK]をクリックします。
詳細については、「ESXサーバのマルチパスとタイムアウトの設定」を参照してください
VSC for VMware vSphereで設定されるESXホストの値
  1. HBAタイムアウト設定:
    次のHBA設定は、ESX / ESXi 3.5にのみ適用されます。ESX / ESXi 4.xでは、タイムアウトは設定されていません。
    ESXiのHBA設定は、VMwareのリモートコンソールを使用して設定できます。リモートコンソール [1]をダウンロードするには、VMwareのサイトを参照してください。下にスクロールして「VMware Infrastructure Remote CLI」を表示します。WindowsまたはLinux VI Remote CLIインストーラをダウンロードします。どちらも動作しますが、この資料ではWindowsリモートCLIを使用しました。
    リモートコンソールをインストールするときは、場所がパスに追加されていることを確認してください。それ以外 Program Files\VMware\VMware VI Remote CLI\binの場合は、RCLIコマンドを実行するには、をに変更します。
    Data ONTAP 7.2.4以降 cfmode=single_imageを実行するネットアップストレージ・システムには、次の設定が適用されます。接続さ
    controller> version
    NetApp Release 7.2.4: [date]
    controller> fcp show cfmode
    fcp show cfmode: single_image
    れているすべてのネットアップストレージシステムで正しいData ONTAP バージョンとcfmodeを確認するには、接続されている各コントローラで次のコマンドを実行します。設定の適用後、タイムアウトが有効になるためにホストのリブートが必要になります。
  • QLogic FC HBAの場合
    :現在のHBA設定を照会 vicfg-module.p--get-options するには、オプションを指定してlを使用します。
    C:\>perl vicfg-module.pl --server --username root --password --get-options  qla2300_707_vmw
    qla2300_707_vmw options = ''
    タイムアウトを設定 vicfg-module.pl--set-options するには、オプションを指定してコマンドを実行します。Data ONTAP 7.2.4以降 cfmode=single_imageqlport_down_retry を実行し、かつ5に設定されたネットアップストレージシステムの場合
    C:\>perl vicfg-module.pl --server --username root --password --set-options "qlport_down_retry=5" qla2300_707_vmw
    値が正しく設定されたことを確認するには vicfg-module.pl 、次のコマンドを使用してもう一度実行します。 --get-options
    qla2300_707_vmw options = 'qlport_down_retry=5'
  • Emulex HBAの場合:
    現在 vicfg-module.pl--get-options のHBA設定を照会するには、オプションを指定してコマンドを実行します。
    C:\>perl vicfg-module.pl --server --username root --password - --get-options lpfc_740
    lpfc_740 options = ''
    タイムアウトを設定 vicfg-module.pl--set-options するには、オプションを指定してコマンドを実行します。Data ONTAP 7.2.4以降 cfmode=single_imagelpfc_nodev_tmo を実行し、10に設定されたネットアップストレージ・システムの場合
    C:\>perl vicfg-module.pl --server --username root --password --set-options "lpfc_nodev_tmo=10" lpfc_740
    C:\>perl vicfg-module.pl --server --username root --password --get-options lpfc_740
    lpfc_740 options = 'lpfc_nodev_tmo=10'
  1. 優先アクティブパス選択設定
    :SANトポロジが変更されるたびに、すべてのESXサーバのすべてのLUNに優先アクティブパスを設定することを強く推奨します。ESXサーバがリブートしたら、優先アクティブパスを再度設定する必要があります。
    ESX / ESXi 4.x環境で、パス選択ポリシーとしてラウンドロビンを使用する(推奨)場合や最後に使用したパスを使用する場合は、優先パスを設定する必要はありません。パス選択ポリシーがfixedに設定されている場合は、ALUAの有無に関係なく優先パスを設定する必要があります。
    Virtual Infrastructure Client(vSphere Client for ESX/ESXi 4.x)を使用して、該当するESXホストを選択します。次に 、[構成 ]タブを選択し、[ハードウェア]セクションで[ストレージアダプタ]を選択します。この例では、ESXホストに、vmhba1およびvmhba2の2つのファイバチャネルストレージアダプタがあり、別 々 のファブリックに接続されていて、個 々 のLUNに接続されています。
    1001387-1
    この例では、ウィンドウの上部にあるストレージアダプタvmhba1が選択されています。ウィンドウの下部に、選択したストレージアダプタに接続されているSCSIターゲットが表示されます。ストレージアダプタvmhba1
    1001387-2
    はSCSIターゲット0とSCSIターゲット1に接続されていますこのアダプタは'パスvmhba1:0:1とvmhba1:1をLUN ID 1に提供しますLUN ID 1は'正規パスvmhba2:0:ストレージアダプタを選択しますSCSIターゲットの1つを選択し'右クリックして[パスの管理]を選択しますESXi 3.5で
    1001387-3
    は、次のような画面が表示されます。ESX/ESXi 4.xでは、画面は少し異なります。この例では、「ストレージアレイタイプ:VMW_SATP_ALUA」と言われているため、ALUAが使用されています。パス選択ポリシーは「固定」なので、優先パスを選択する必要があります。ストレージアレイタイプで「ALUA」が言われていない場合、ALUAは有効になっておらず、パス選択タイプが「fixed」に設定されている必要があります。
    1001387-4
    LUN fcp show adaptersをホストしているストレージコントローラで、コマンドを実行してFCPターゲットポートのWWPNを表示できます。この出力から、アクティブパスでストレージコントローラのFCPターゲットポートのいずれかが使用されているかどうかがわかります。
    controller> fcp show adapters
    Slot:            0c
    Description:     Fibre Channel Target Adapter 0c (Dual-channel, QLogic 2322 (2362) rev. 3)
    Adapter Type:    Local
    Status:          ONLINE
    FC Nodename:     50:0a:09:80:86:d7:f5:b8 (500a098086d7f5b8)
    FC Portname:     50:0a:09:81:86:d7:f5:b8 (500a098086d7f5b8)
    Standby:         No
    Slot:            0d
    Description:     Fibre Channel Target Adapter 0d (Dual-channel, QLogic 2322 (2362) rev. 3)
    Adapter Type:    Local
    Status:          ONLINE
    FC Portname:     50:0a:09:82:86:d7:f5:b8 (500a098086d7f5b8)
    Standby:         No
    強調表示されている値は、[Manage Paths]ウィンドウの出力に表示されるWWPNです。この例では、WWPNにより、アクティブパスがホストしているストレージコントローラのFCPターゲットポートを使用していないことが確認されます。したがって、アクティブパスで非プライマリおよび最適なパートナーパスが使用されています。冗長性と最適なパフォーマンスを維持するには、この構成を修正する必要があります。
    • ハードウェアがCSI HBA設定になっていることを確認します。
    • ポリシー設定が固定されていることを確認します。使用可能な場合は、優先パスを使用します。
    • プライマリFCPターゲットポートのWWPNと関連付けられているvmhbaデバイスを特定します。この例では、WWPN 50:0a:09:81:86:d7:F5:B8はプライマリFCPターゲットポートです。
    • プライマリFCPターゲットポートへ のパスを選択し、Preferred(優先)のチェックボックスをオンにします。
      ESXi 3.5の
      1001387-5
      場合:ESX/ESXi 4.xで は、右クリックしてメニューをプルダウンし、[優先]を選択します。優先パスには*が付けられます。
      1001387-6
      これで、選択したパスがアクティブおよび優先として表示されます。
      1001387-7
ESXiでは、ハードウェアiSCSIはサポートされません。ESX 3.5またはESX 4.xのHBAを設定するには、次の手順を実行します。
  1. ESXホストコンソールで
    #/usr/sbin/esxcfg-module -q driver
    次のコマンドを入力して、QLogic iSCSI HBA設定を照会します。driver is qla4022 for ESX 3.5 or qla4xxx for ESX 4.0.
    現在の設定が表示されます。
  2. #/usr/sbin/esxcfg-module -s "parm_name=value" driver
    parm_name 次 ka_timeout
    のコマンドを実行して新しいタイムアウト値を設定します。Is ql4xportdownretrycount for the qla4022 driver or for the qla4xxx driver.
    値は、14(SANブート)または60(SANブート以外)のいずれかです。
    ドライバは、ESX 3.5の場合はqla4022、ESX 4.0の場合はqla4xxxです。
    # /usr/sbin/esxcfg-module -s "ka_timeout=60" qla4xxx
  3. 次のコマンドを実行して、新しいタイムアウト値でブート設定を更新します。
    #/usr/sbin/esxcfg-boot -b
  4. ESXホストをリブートします。
  5. ESXホストにiscliがインストールされていない場合は、QLogicサポートWebサイトからQLogic SANsurfer iscliをダウンロードします。ページで「iscli」を検索してダウンロードを探します。
  6. iscliを実行します。
  7. Port Level Info & Operations Menuを選択します。
  8. Edit Configured Port Settings Menuを選択します。
  9. Edit Port Firmware Settings Menuを選択します。
  10. Configure Advanced Settings(詳細設定の設定)を選択
  11. IP_ARP_Redirect = Onに設定します。
  12. Configure Device Settingsを選択します。
  13. KeepAliveTO = iSCSI SANブートシステムでは14、 その他 のシステムではKeepAliveTO = 60を設定します。
  14. 次のハードウェアiSCSI HBAポートに対して手順7~13を繰り返します。
