E シリーズコントローラで使用できるデフォルトの管理ポート IP アドレスはどれですか。
すべてのとおり
に適用されます
E シリーズ
回答
各コントローラのデフォルトの管理ポート IP アドレスを次に示します。
| 管理ポート | コントローラA | コントローラB |
| 1 | 192.168.128.101 | 192.168.128.102 |
| 2 | 192.168.129.101 | 192.168.129.102 |
注
:デフォルトの IP アドレスは、 192.168.xxx.10y の形式です。ここで、 xxx = 128 は最初のポートで、 129 はコントローラの 2 番目のポートです。
Y = 1 はコントローラ A 用、 2 はコントローラ B 用です
コントローラのブートプロセス中に、次のような場合があります。
- イーサネットリンクがアップ / オンラインであり、 DHCP サーバが存在する場合(コントローラではデフォルトで DHCP が有効になっています)、 DHCP サーバは DHCP サーバ設定ごとに IP とサブネットマスクを割り当てます。
- イーサネットリンクがアップ / オンラインで、 DHCP サーバがなく、デフォルトの IP およびサブネットマスクが割り当てられます( DHCP タイムアウト期間が 3 分経過した後)。デフォルトのネットワーク設定パラメータは次のとおりです。
Controller 1 (port 1): IP Address : 192.168.128.101 Subnet Mask : 255.255.255.0
Controller 1 (port 2): IP Address : 192.168.129.101 Subnet Mask : 255.255.255.0
Controller 2 (port 1): IP Address : 192.168.128.102 Subnet Mask : 255.255.255.0
Controller 2 (port 2): IP Address : 192.168.129.102 Subnet Mask : 255.255.255.0 - イーサネットリンクがダウン
netCfgShowしていて、 IP およびサブネットマスクの値が「 0.0.0.0 」と表示されている場合、 IP またはサブネットマスクが設定されていないことを示し、 IP およびサブネットマスクが「 0.0.0.0 」の値であることは示しません。これは、次の例に示すように、 netCfgShow の出力に表示されます-> netCfgShow
==== CURRENT NETWORK CONFIGURATION ====
My Host Name : Controller A
Interface Name if0 : gei0
MAC Address if0 : 00:80:e5:1f:8f:00
IP Address if0 : 0.0.0.0
Subnet Mask if0 : 0.0.0.0
Config Flags if0 : 0x8F - IPV4_EN IPV6_EN AUTOCONF_EN
NIC Speed/Duplex if0 : 0x0000 - AUTO
Interface Name if1 : gei1
MAC Address if1 : 00:80:e5:1f:8f:01
IP Address if1 : 0.0.0.0
Subnet Mask if1 : 0.0.0.0
Config Flags if1 : 0x8F - IPV4_EN IPV6_EN AUTOCONF_EN
NIC Speed/Duplex if1 : 0x0000 - AUTO
Server Host Name : server
Server IPv6 Address : ::
Gateway IP Address : 0.0.0.0
Network Init Flags : 0x80 - TELNET_EN
User Name :
User Password :
。「 * 」は、動的に割り当てられたアドレス
値またはデフォルトのアドレス値 =58=0x3a=' を示します。 - ユーザが IP とサブネットマスクを手動で設定すると、上記のすべての動作が上書きされ、割り当てられた静的な値が維持されます。
メモ:コントローラファームウェア 07.70.xx.xx より前のバージョンでは、コントローラは静的 IP/ サブネットで事前に設定されていました。ネットワーク設定に問題がある場合は、テクニカルサポートに連絡してサポートを受けてください。
