E シリーズコントローラファームウェア 06.xx 、 07.xx 、および 08.xx のアップグレードに関するベストプラクティスは何ですか。
すべてのとおり
に適用されます
- E シリーズ コントローラ ファームウェア 6.xx
- E シリーズ コントローラ ファームウェア 7.xx
- E シリーズ コントローラ ファームウェア 8.xx
回答
アップグレード時期の決定:
- アップグレードのメリット
- 新機能:
- バグ修正
- 継続的なサポート性。
- 新しいファームウェアバージョンがリリースされるため、ファームウェアバージョンのサポートは終了する場合があります。サポートを確実に提供するには、すべてのハードウェアプラットフォーム、コントローラ、 ESM ( IOM )、およびドライブで利用可能な最新のファームウェアバージョンを使用することを推奨します。
- 最新のファームウェアについては、ネットアップのサポートサイトを参照してください。
- 2017 年 5 月 1 日現在、 SANtricity OS 08.10 以前を実行している E シリーズプラットフォームのサポートリクエストは受け付けられません。サポートチケットが作成されている場合、サポートチームはシステムを安定させるために最善の努力をし、特定のプラットフォームでサポートされている新しいバージョンの SANtricity OS へのアップグレードをお客様に要求します。
エンジニアリングサポート 08.10 の終了とバージョンサポート 07.86
の終了エンジニアリングサポート 08.20 とバージョンサポート 08.10 の終了
- StorageGRID アプライアンスをアップグレードする前に
- サポートサイトでドキュメントを確認します
- 以下の関連リンクを確認してください
- アップグレードする前に、ファームウェアの最新情報を入手してください。
- リリース ノート
- 互換性マトリックス
- アップグレードの前に、ストレージアレイで報告されている未解決の技術的な問題、エラー、またはアラートに対処します。
- 注意:ネットアップのサポートの指示がない限り、最適でないストレージアレイではアップグレードを実行しないでください。最適でないストレージアレイをアップグレードすると、システム停止、破損、データ損失などの原因になる可能性があります。ネットアップのサポートは、ストレージアレイを最適な状態にリストアしたり、最適でない状態でアップグレードするリスクがないことを確認したりするために行われます。
- アップグレード プロセス
- ファームウェアのアップグレードを実行するときは、正しい順序を使用してください。
- リリースノートを必ずお読みください。
- 特に明記されていない限り、 E シリーズコントローラファームウェアと NVSRAM ( Non-Volatile Static Random Access Memory )のアップグレードをオンラインで実行します。
- ESM ( IOM )( Environment Services Module ( Input/Output Module ))ファームウェアのアップグレードはライブで実行できますが、コントローラと同様に、代替パスを維持するために一度に 1 つしか実行できません。
- E シリーズコントローラファームウェア 08.20 からの E シリーズドライブファームウェアのアップグレードは、ライブで実行できます。
- その他のすべてのコンポーネントにはダウンタイムが必要です。
- マルチパスドライバ、 HBA (ホストバスアダプタ)、データホスト OS (オペレーティングシステム)。
- E シリーズコントローラファームウェアを 08.20-E シリーズドライブファームウェアアップグレードよりも古いバージョンで実行している場合は、仮想ディスクへのすべての I/O を停止する必要があります。
- SANtricity ストレージ管理ソフトウェア
注:必ず最初にストレージ管理ソフトウェアをアップグレードしてください - Multi-path/FailoverドライバLUNドライバ
- HBA (ホストバスアダプタ)ドライバ
- NVSRAM (不揮発性スタティックランダムアクセスメモリ)
- ESM ( IOM )(環境サービスモジュール(入出力モジュール))ファームウェア
- E シリーズドライブファームウェア
に関する注意:リリースノートを必ず読んで、アップグレードの順序に依存関係があるかどうかを確認してください。特定のリリースで変更される可能性があります。
:注:このパスは必須ではありませんが、 E シリーズコントローラファームウェアのアップグレードを実行する前に、コントローラを交互に再起動(一度に 1 つずつ再起動)することを推奨します。この手順では、デバイス検出とシステムコンポーネントの状態をすべて更新し、アップグレード自体の準備としてフェールオーバーをテストします。
エンジニアリングサポート 08.20 の終了とバージョンサポート 08.10 の終了
- 08.10 以前から 08.20 にアップグレードするには、次の手順を実行します。
- 26xx の場合:最初に 07.80 以降にアップグレードします( 08.20 はこのプラットフォームの最終コードリリースです)。
- このプラットフォームの最初のリリースは 27xx : 08.10 です。直接 08.20 にアップグレードしてください。
- 54xx の場合:最初に 07.80 以降にアップグレードします( 08.20 はこのプラットフォームの最終コードの更新です)。
- EF540 の場合: 54xx と同様に、 EF コントローラはすべてのソリッドステートドライブ( SSD )を採用しています。
- 55xx:07.86 はこのプラットフォームの最初のリリースで、直接 08.10 または 08.20 にアップグレードします。
- EF550 の場合: 55xx と同じですが、 EF コントローラはすべてのソリッドステートドライブ( SSD )を採用しています。
- 56xx:08.20 がこのプラットフォームの最初のリリースである場合は、最新バージョンの 08.20 に直接アップグレードしてください。
- EF560 の場合: 56xx と同じで、 EF コントローラはすべてのソリッドステートドライブ( SSD )を採用しています。
- 08.20 以前から 08.25 にアップグレードするには、次の手順を実行します。
- 27xx の場合: 08.10 または 08.20 から直接 08.25 にアップグレードします。
- 55xx の場合:最初に 08.10 または 08.20 にアップグレードしてから、 08.25 にアップグレードします。(このプラットフォームの最終コードは 08.25 です)
- 56xx:08.20 はこのプラットフォームの最初のリリースで、 Directy を 08.25 にアップグレードします。
- 08.25 以前から 08.30 にアップグレードするには、次の手順を実行します。
- 27xx の場合: 08.10 または 08.20 または 8.25 から直接 08.30 にアップグレードします。
- 28xx:08.30 は、このプラットフォームの最初のリリースです。
- 56xx の場合:最初に 08.25 にアップグレードしてから、 08.30 にアップグレードします。
- 08.40 ( 11.40 )に 08.30 ( 11.30 )以前からアップグレードするには、次の手順を実行します。
- 27xx の場合: 08.10 または 08.20 、 8.25 、または 08.30 から直接 08.40 にアップグレードします。(08.40 は、このプラットフォームの最終的なコードの再利用です )
- 28xx の場合: 08.30 ( 11.30 )から直接 08.40 ( 11.40 )にアップグレードします。
- 56xx の場合: 08.25 または 08.30 から直接 08.40 にアップグレードします。(08.40 は、このプラットフォームの最終的なコードの再利用です )
- 57xx:08.40(11.40) は、このプラットフォームの最初のリリースです。
- EF570 の場合: 57xx と同じで、 EF コントローラはすべてのソリッドステートドライブ( SSD )を採用しています。
- 08.40 ( 11.40 )以前から 08.50 ( 11.50 )にアップグレードするには、次の手順を実行します。
- 28xx の場合: 08.30 ( 11.30 )または 08.40 ( 11.40 )から直接 08.50 ( 11.50 )にアップグレードします。
- 57xx の場合: 08.40 ( 11.40 )から直接 08.50 ( 11.50 )にアップグレードします。
- 08.40 ( 11.40 )以前から 08.60 ( 11.60 )にアップグレードするには、次の手順を実行します。
- 28xx の場合: 08.30 ( 11.30 )または 08.40 ( 11.40 )から直接 08.60 ( 11.60 )にアップグレードします。
- 57xx の場合: 08.40 ( 11.40 )から直接 08.60 ( 11.60 )にアップグレードします。
- EF570 の場合: 57xx と同じ、 EF コントローラはすべてのソリッドステートドライブ( SSD )を採用
- EF600 : 08.60 ( 11.60 )は、このプラットフォームの最初のリリースです。
- 08.40 ( 11.40 )以前から 08.70 ( 11.70 )にアップグレードするには、次の手順を実行します。
- 28xx の場合: 08.30 ( 11.30 )または 08.40 ( 11.40 )から直接 08.70 ( 11.70 )にアップグレードします。
- 57xx の場合: 08.40 ( 11.40 )から直接 08.70 ( 11.70 )にアップグレードします。
- EF600 : 08.60 ( 11.60 )から 08.70 ( 11.70 )に直接アップグレードします。
- EF300 : 08.70 ( 11.70 )は、このプラットフォーム用の最初のリリースです。
Additional Information
- Storage Manager と関連するドライバとユーティリティのアップグレードには、約 35 分かかります。
- ESM ( IOM )( Environment Services Module ( Input/Output Module ))ファームウェアのアップグレードには、トレイあたり約 5 分かかります
- E シリーズコントローラファームウェアおよび NVSRAM (不揮発性スタティックランダムアクセスメモリ)のアップグレードには、約 5 ~ 35 分かかります。
- E シリーズドライブファームウェアのオフラインアップグレードには、ドライブごとに約 2 分かかりますが、ファームウェアの並列アップグレードを完了することもできます。
- E シリーズドライブファームウェアのオンラインアップグレード( 08.20 以降の CFW が必要)には約 2 分かかりますが、所要時間はストレージで実行されている I/O 負荷やその他のプロセスによって異なります。E シリーズドライブファームウェアのオンラインアップグレードは、一度に 1 台のドライブでのみ実行できます。
