ESH4 / AT-FCX / IOM3 / IOM6を同じストレージスタックに混在させることはできますか。
環境
- AT-FCX
- IOM3
- IOM6
- ESH4
回答
- AT-FCXシェルフとESH4シェルフを混在させることができます
- DS14mk2-ATシェルフとDS14mk4-FCシェルフを同じループ内に混在させることはできますか。
- IOM3モジュールとIOM6モジュールを同じストレージスタックに配置できますか。
- IOMモジュールをAT-FCXと混在させることはできますか。
- ディスクシェルフを接続するには、どのようなケーブルが必要ですか。
ATAストレージはAT-FCXモジュールを使用します。ファイバチャネルストレージはESH4モジュールを使用します。SASストレージはIOM3またはIOM6モジュールを使用します。次の表に、ネットアップストレージシステムでサポートされるストレージのタイプを示します。
ストレージ コントローラ | Fibre Channel | ATA | SAS |
FAS2020 | はい | はい | いいえ |
FAS2040、FAS2050 | はい | はい | はい |
FAS2220 | いいえ | いいえ | はい |
FAS2240-2 、 FAS2240-4 | はい | はい | はい |
FAS2500シリーズ | いいえ | いいえ | はい |
FAS3020、FAS3050 | はい | はい | いいえ |
FAS3040、FAS3070 | はい | はい | はい |
FAS3100シリーズ | はい | はい | はい |
FAS3200シリーズ | はい | はい | はい |
FAS6000シリーズ | はい | はい | はい |
FAS6200シリーズ | はい | はい | はい |
FAS8000シリーズ | はい | はい | はい |
注:[1]シェルフモジュールがストレージシステムのData ONTAP のバージョンでサポートされていることを確認するには、必ずNetApp Hardware Universe を参照してください。Hardware Universe には、ループあたりのサポートされるシェルフの最大数や、ストレージシステムあたりの最大ストレージスペースなど、シェルフの仕様に関する重要な情報も含まれています。
同じループ
内にATAディスク・シェルフとファイバ・チャネルを混在させるDS14-Mk2-ATディスク・シェルフとDS14-Mk4-FCディスク・シェルフは、同じループ内に混在させることはできません。そのため、ESH4シェルフモジュールをAT-FCXモジュールと同じループに含めることはできません。
同じストレージスタックでのIOM3とIOM6の混在
IOM3モジュールはDS4243シェルフでサポートされ、IOM6はDS2246、DS4246、およびDS4486シェルフモデルでサポートされます。IOM3モジュールとIOM6モジュールをシェルフモデル間で交換することはできません。 Data ONTAP 8.1より前Data ONTAP のバージョンのシェルフがサポートされていれば、IOM3とIOM6を同じストレージスタックに混在させることができます。
Data ONTAP 8.1以降では、DS4243、DS2246、DS4246、DS4486の各シェルフを同じスタックに接続できます。
注:
- DS4243(IOM3)はDS2246またはDS4246シェルフ(IOM6)と自由に混在させることができますが、以下の点に注意してください。スタック内のすべてのシェルフの処理速度が3Gb/秒に制限されます。 NetAppでは、この制限を回避するためのベストプラクティスとして、速度が異なるシェルフは混在させないことを推奨します。
- SASディスクドライブを搭載したディスクシェルフとSATAディスクドライブを搭載したディスクシェルフの混在はサポートされていますが、推奨されません。
- 最大スタックサイズが引き続き適用されます。24ドライブシェルフを搭載したシェルフを10台、DS4486を搭載したシェルフを5台、SSDを搭載したシェルフがある場合は4台です。
各タイプのシェルフでサポートされているモジュール
次の表は、各タイプのシェルフで使用できるモジュールを示しています。
ESH4 | AT-FCX | IOM3 | IOM6 | |
DS14mk2-AT | X | |||
DS14mk4-FC | X | |||
DS4243 | X | |||
DS4246 | X | |||
DS2246 | X | |||
DS4486 | X |
メモ:NetApp Hardware Universe を使用して、シェルフモジュールがストレージシステムのData ONTAP バージョンでサポートされていることを確認します。
一部のバージョンのData ONTAP では、1つのFC-ALループにESH / ESH2 / ESH4モジュールが混在している場合に次のメッセージが記録されることがあります。
[filer: ses.shelf.RAS.suggestion:info]: ses.shelf.RAS.suggestion INFO Channel 0c, Mixing ESH/ESH2/ESH4 I/O modules is fully supported on a FC loop. However, for improved reliability migration to homogeneous ESH4 configurations is recommended.
このメッセージは問題を示すものではなく、無視してかまいません。
ストレージコントローラとシェルフモジュールで使用される物理アダプタは、モデルによって異なります。次の表に、各シェルフモジュールの一般的なコネクタタイプを示します。
モジュール | パーツ番号 | 速度 | コネクタ-タイプ | 説明 | 写真 |
ESH4 | X5512A-R5 | 1 Gb 2 Gb 4 Gb | In Port:SFP Out Port:SFP |
ポートを光ファイバ(LC)にし、ループが4Gbで動作するようにするには、X6539-R6(4Gb)が必要です。 ESH4が混在ループに取り付けられている場合は、X6529-R6(2Gb)を使用してINポートを光ファイバにすることができますが、これによりループが最大2Gbに制限されます。 |
AT-FCX | X5612A-R5 | 1 Gb 2 Gb | In Port:SFP Out Port:SFP |
最初のシェルフで使用する場合は、INポートを光ファイバ(LC)にするためにX6529-R6が必要です。 X6539-R6 SFP(4 Gb)も使用できますが、SFPは2Gbpsでのみ動作します。 |
IOM3 | X5712A-R6 | 3GB | 入力ポート:QSFP 出力ポート:QSFP |
FAS2050の最初のシェルフでX6543A-R6(MiniSAS-QSFP)ケーブルを使用する必要があります。 | |
IOM6 | X5713A-R6 | 3GB 6GB | 入力ポート:QSFP 出力ポート:QSFP |
ストレージコントローラとシェルフを接続するには、次のケーブルが必要です。
接続 | パーツ番号 | 速度 | 説明 | 写真 |
FAS3000 -> AT-FCX |
X6524-R6 | 1 Gb 2 Gb | 2M 2xLC -> 2xLC光ケーブルペア | |
FAS3000 -> ESH4/AT-FCX |
X6518A-R6 | 1 Gb 2 Gb 4 Gb | 5m LC->LC光ケーブル | |
ESH4 -> ESH4 AT-FCX -> AT-FCX |
X6530-R6 | 1 Gb 2 Gb 4 Gb | 0.5m SFP -> SFPケーブル(1、2、および4 Gbで動作) | |
AT-FCX -> AT-FCX | X6556-R6 | 1 Gb 2 Gb 4 Gb | 5m SFP -> SFPケーブル(4/2/1 Gbで動作) | |
AT-FCX -> AT-FCX | X6532-R6 | 1 Gb 2 Gb | 3M SFP -> SFPケーブル(1 Gbおよび2 Gbで動作) | |
FAS3020/3050オンボード・アダプタ |
X6529-R6 | 1 Gb 2 Gb |
SFP-LCコネクタ付きSFP 2/1 Gb |
FAS2000オンボード・アダプタFAS3040 / 3070オンボード・アダプタFAS3100シリーズオンボード・アダプタFAS6040 / 6080オンボード・アダプタ
X6539-R6 | 1 Gb 2 Gb 4 Gb | SFP / LCコネクタ付きSFP 4/2/1 Gb 注:このSFPは、FC-ALループ内のすべてのコンポーネントが4 Gbで動作できる場合にのみ4 Gbで動作します。 |
ESH4 -> ESH4 | X6518A-R6 | 1 Gb 2 Gb 4 Gb | 5mケーブル(ケーブル、光、LC/LC、5M、R6) | |
IOM3 -> IOM3 IOM6 -> IOM6 FASxxxx -> IOM3またはIOM6 |
X6557-R6 | 3 Gb 6 Gb |
0.5m SAS銅線ケーブル、QSFP-QSFP 注:このケーブルは、FAS2040またはFAS2050に接続されたストレージスタックで使用されるIOM3に接続すると3Gbで動作します。IOM6またはサポートされている他のすべてのストレージコントローラに接続した場合、ケーブルは6Gbで動作します |
X6558-R6 | 3 Gb 6 Gb |
2M SAS銅線ケーブル、QSFP-QSFP 注:このケーブルは、FAS2040またはFAS2050に接続されたストレージスタックで使用されるIOM3に接続すると3Gbで動作します。IOM6またはサポートされている他のすべてのストレージコントローラに接続した場合、ケーブルは6Gbで動作します。 |
FAS2050 -> IOM3またはIOM6 | X6543A-R6 | 3 GB | 2M SAS銅線ケーブル、MiniSAS-QSFP |
追加情報
