ディスクシェルフ DS2246 は、低温( UT )警告アラートを報告しています
環境
- DS2246
問題
- ディスクシェルフ DS2246 で
UT WARNINGアラートが報告され、しばらくすると警告が自動的に修正されます。
[FAS-01: statd: monitor.shelf.warning:warning]: Fault reported on disk storage shelf attached to channel 0a. Check fans, power supplies, disks, and temperature sensors.
[FAS-01: monitor.shelf.fault.ok:info]: Fault previously reported on disk storage shelf attached to channel 0a has been corrected.
[FAS-01: monitor: monitor.globalStatus.ok:info]: The system's global status is normal.
Temperature Sensors:
Element Status Status Bytes Status Descriptions
1: NONCRITICAL 03,00,18,01 UT WARNING
2: OK 01,00,24,00
3: OK 01,00,2A,00
4: OK 01,00,3D,00
5: OK 01,00,28,00
6: OK 01,00,3D,00
7: OK 01,00,2B,00
8: OK 01,00,2A,00
- データセンターの温度は正常ですが、警告は毎日生成され、しばらくすると通常の状態に戻ります。
