メインコンテンツへスキップ
PCI/NMI、UMCE、およびネストされたマシンチェックの例外パニックのトラブルシューティング方法
273
Visibility:
Votes:
0
Category:
aff-series
Specialty:
hw
Last Updated:
環境
  • PCI Non-Maskable Interrupt(NMI)のパニック
  • PCI Uncorrectable Machine Check Exception (UMCE)のパニック
  • Non-PCI Uncorrectable Machine Check Exception (UMCE)のパニック
  • ネストされたマシンチェックの例外パニック
  • AFF システム
  • FASシステム
説明
UMCEは、Uncorrectable Machine Check Error(訂正不能マシンチェックエラー)の略です。これは、システムのCPUまたはメモリで発生するエラーの一種で、OSやBIOSで利用可能な様々な修正アルゴリズムでは自動的に修正できません。
 これらのエラーは、多くの場合、CPU、メモリ、またはシステムのその他の重要なコンポーネントの問題に関連しており、システムがクラッシュしたり、予期せず再起動したりする可能性があります。
この資料では、次のタイプのパニックのトラブルシューティング方法について説明します。
パニック メッセージは、以下のように Ontap イベント ログまたは SP/BMC の「システム ログ」コマンド出力に表示されます。
event log show -severity * -message-name panic*
Panic Types:
  1. PCI / NMI
PANIC: PCI Error NMI from device(s):PCI Device 111d:806c in slot 2 on Controller, Qlogic FC 8G adapter in slot 2 on Controller, Qlogic FC 8G adapter in slot 2 on Controller. in process idle on release 8.3 (C) on Fri Sep 18 13:27:47 MDT 2015
  1. PCI UMCE
  • PCIバスで検出された回復不能な問題を示します。
PANIC: Uncorrectable Machine Check Error at CPU30. SKL_IIO Error: STATUS<0xbb80000000000e0b>(VALID,UC,EN,MISCV,PCC,S,AR,CORR_ERR_STATUS(0),CORR_ERR_CNT(0),MSCOD(0),MCACOD(0xe0b))MISC<0x00000000ae000000>(UCR_BUS_LOG(174),UCR_DEVICE_LOG(0),UCR_FUNCTION_LOG(0),UCR_SEGMENT_LOG(0))IIO Machine Check from device(s):RPT(174,0,0):ErrSrcID(CorrSrc(0),UCorrSrc(0xb100)), PLX PCIE 8749 switch on Controller, PCI Device 1425:600d in slot 1 on Controller, PCI Device 1425:600d in slot 1 on Controller, PCI Device 1425:600d in slot 1 on Controller, PCI Device 1425:600d in slot 1 on Controller, T62100-CR Dual 40/100G NIC in slot 1 on Controller, PCI Device 1425:650d in slot 1 on Controller, PCI Device 1425:660d in slot 1 on Controller.  in process idle: cpu30
  1. 非PCI UMCE
  • システムメモリまたはCPUキャッシュで回復不能な操作を指します。
PANIC: Uncorrectable Machine Check Error at CPU0. MC0 Error: STATUS<0xb200000430000800>(Val,UnCor,Enable,PCC,ErrCode(Src,NTO,Gen,Mem,L0)). MC5 Error: STATUS<0xf2000010c4300e0f>(Val,OverF,UnCor,Enable,PCC,ErrCode(Gen,NTO,Gen,Gen,Gen)); Uncorrectable error at DIMM-1, Channel 0, Serial: BA-00-1131-00098398!69002460-I01-NTA-T1?!, FERR(0x400), NERR(0x402), MERR M10Err, Rank 3, Bank 6, CAS 0x1e8, RAS 0x1bcf Uncorrectable error at DIMM-1, Channel 0, Serial: BA-00-1131-00098398!69002460-I01-NTA-T1?!, MERR M10Err, Rank 3, Bank 6, CAS 0x1e8, RAS 0x1bc.
  1. ネストされたマシンのチェック
PANIC: nested machine check exception detected on CPU #, no coredump will be generated.
New to NetApp?
