メインコンテンツへスキップ
SP ファームウェア 3.0.1P1 は、 SwitchAPI 用の Data ONTAP と互換性がありません
39
Visibility:
Votes:
0
Category:
fas-systems<a>2009083595</a>
Specialty:
HW
Last Updated:
環境
  • SPバージョン 3.0.1px
  • FAS 80x0
  • ONTAP 9
  • AFF-A8080
問題
  • マザーボードの交換後にギブバック後にadminクレデンシャルでサービスプロセッサにログインできない。
  • SPはファームウェアバージョン3.0.1pxを実行しており、7-Modeとのみ互換性があります。
  • クラスタからのSPの手動更新が失敗して次のメッセージが表示される
Cluster::*> system service-processor image update -node Node-01 -baseline true
Note: Firmware update will need to reboot the SP on completion. If your console connection is through the SP,
it will be disconnected
Do you want to proceed with the firmware update ? {y|n}: y
Error: command failed: Pre-update Check failed: SP is not Cluster Services capable.
  • EMSログで次のアラートが報告されます
Wed Feb 23 02:32:16 +0530 [Node-01: splog_main: splog.running.normally:info]: Process splogd is operating normally.
Wed Feb 23 02:32:16 +0530 [Node-01: sp_applications_init: sp.firmware.upgrade.reqd:alert]: The SP firmware 3.0.1P1 is incompatible with Data ONTAP for SwitchAPI.
  • ONTAPでは、ブートプロセス中に次のエラーメッセージが報告されます。
Oct 07 18:27:07 [Node-01:nvram.battery.sensor.unreadable:EMERGENCY]: The NVRAM battery state cannot be determined because the 'Bat Initial FCC' sensor is unreadable. To prevent data loss, the system will shut down in 5 minutes.
Oct 07 18:27:37 [Node-01:callhome.battery.failure:EMERGENCY]: Call home for BATTERY ('Bat Initial FCC' unreadable) CRITICAL.
New to NetApp?
