メインコンテンツまでスキップ
Unified Target Adapter ( UTA2 ) /CNA ポートとは何ですか。また、それらの設定方法を教えてください。
662
Visibility:
Votes:
0
Category:
fas-systems
Specialty:
network
Last Updated:
すべてのとおり
に適用されます
FASシステム
回答
ユニファイドターゲットアダプタ( UTA2 )ポートはデュアルポート ASIC 設計に基づいており、特定のネットアップコントローラ、および指定されたアドオンアダプタカードとモジュールで使用できます。
各 ASIC には、所定の UTA2 デバイスのポートペアを構成する 2 つのポートがあります。これらのポートについては、次のとおりです。 プラットフォームベース
: FAS255x
FAS2650/AFF A200
FAS27xx/AFF A220E0C/E0D
、 E0E/E0F
FAS8020E0C/0C
、 E0D/0D
FAS8040 、 FAS8060 、 &FAS8080
E0E/0E および E0F
E0G/0G および E0H
FAS8200/AFF A300E0E/0E
および E0F
E0G/0G および E0H
FAS9000/AFF A700E1A/1A
および E1B/1E1C1
モジュールの場合、このスロットは E143D に搭載されています。
他のスロットに搭載さ
れたモジュールの場合、各スロットに応じて EXA/EXB および EXC/EXD になります)。 X1143A-R6 2 ポート UTA 、 10GbE 、 16Gb FC BaRecage SFP+ Add on Adapter Card
ポート 0/ ポート 1
UTA2 ポートは、 16Gb FC または 10GbE ( CNA )として設定可能
  •  特定の ASIC 上の両方のポートを同じ設定にする必要があります。
  •  1 つの UTA2 ポート設定を変更すると、ペアの 2 番目のポートが自動的に同じ設定に変更されます。
UTA2 を搭載したシステムを注文する場合は、 UTA2 ポートの設定を指定する必要があります。これにより、各ポートの正しい SFP+ が順番に追加されます。
10GbE 構成を選択し、銅線接続が必要な場合は、それぞれのポートに対して正しい Cisco Twinax 銅線ケーブルを明示的に発注する必要があります。ケーブルの製品番号[1]については、該当するシステムの『 NetApp Hardware Universe 』を参照してください。
記載されているシステムでは、すべての UTA2 ポートが送信された順序に基づいて設定され、銅線以外の構成に応じて正しい SFP+ がポートにインストールされます。
X1143A-R6 オプションを発注する場合は、必要な構成( FC または 10GbE )に基づいて正しい SFP+ を明示的に追加する必要があります。カードの製造時には、ポートはデフォルトの FC ターゲット設定のままになっているため、インストール時に手動で設定する必要があります。
FC 設定固有の詳細
  •  UTA2 ポートは、バックエンド接続スイッチの設定に応じて、 4/8/16Gb FC の速度で自動的に切り替わります。
  •  ポートはイニシエータまたはターゲットのいずれかに設定でき、各ポートペアで各ポートに明示的に設定できます。つまり、 1 つのポートをイニシエータに、もう 1 つのポートをターゲットに設定できます。
10GbE 設定固有の詳細
  •  UTA2 ポートは 10GbE 速度を下回ることはありません。
  •  サポートされるプロトコルは、 FCoE 、 iSCSI 、 NFS 、 CIFS です。
  •  ポートは、 FCoE と iSCSI のターゲットにのみ設定できます。
1 GbE は、 Data ONTAP 8.2.4 以降の UTA2 ポートでサポートCNA または UTA2 ポートを搭載した FAS2552 および FAS2554 システムへの GbE 接続をサポートするためのフラッシュイメージのアップグレード方法されています。サポートされているプラットフォームは、「サポート技術情報」( KB )の「 How to upgrade the flash image to support GbE connectivity to FAS2552 and FAS2554 systems with CNA or UTA2 ports 」( 25xx および 8000 プラットフォームの両方)です。
FAS2650/AFF A200 および FAS8200/AFF A300 プラットフォームの場合、 1 GbE の速度では、それぞれのポートに正しい SFP を取り付ける必要があります。
1 GbE は、 FAS9000/AFF A700 のいずれの UTA ポートでもサポートされていません。
各プラットフォームでサポートBrocade および NetApp SFP のネットアップ製品番号を確認する方法される SFP/SFP+ については、 KB 「 How to Determine the NetApp Part Number for Brocade and NetApp SFP 」を参照してください。
ポート
ペアを再設定するための UTA2 ポートの設定 ポートはまずオフラインにする必要があります。次に、ポート
cluster_shell::> network fcp adapter modify -node <NODE_NAME> -adapter <UTA2_Port> -status-admin down
の設定を必要なモードに設定します。
cluster_shell::> system node hardware unified-connect modify -node <NODE_NAME> -adapter <UTA2_Port> -mode <MODE> -type <TYPE>
それぞれのシステムをオフラインにする必要があります ポート設定を有効にし、ポートを次
cluster_shell::> network fcp adapter modify -node <NODE_NAME> -adapter <UTA2_Port> -status-admin up
のようにオンラインに戻すためにリブートしました。注
  • <UTA2 ポート > は、 0c 、 0d などのように指定する必要があります
  • <mode> は、 FC ( FC4/8/16 GB )または CNA ( 10GbE )のいずれかにする必要があります。
  • <type> は FC 構成にのみ必要で、必要に応じてイニシエータ、ターゲット、または FCVI になります
UTA ポート設定を確認するには、次の手順を実行
cluster_shell::> ucadmin show
次のような出力が表示されます。
            Current  Current   Pending  Pending   Admin
Node      Adapter  Mode    Type     Mode    Type     Status
siteA-01    0e     cna    target    -     -      online
siteA-01    0f     cna    target    -     -      online
siteA-01    0g     cna    target    -     -      online
siteA-01    0h     cna    target    -     -      online
siteA-01    1a     fc     fcvi     -     -      online
siteA-01    1b     fc     fcvi     -     -      online
siteA-01    3a     fc     initiator  -     -      online
siteA-01    3b     fc     initiator  -     -      online
システムの現在の UTA2 ポート設定は、週次 AutoSupport の「 Unified - Connect.xml 」セクションでも確認できます。
追加情報
N/A
