メインコンテンツまでスキップ
ベースボード管理コントローラ( BMC )とは何ですか。また、どのように使用すればよいですか。
5,242
Visibility:
Votes:
1
Category:
fas-systems
Specialty:
hw
Last Updated:
環境
  • AFF A700s
  • AFF A800
  • FAS27x0 、 AFF A220 、 AFF C190
  • AFF A250
  • FAS500f
  • AFF A320
  • AFF A400 、 FAS8300 、 FAS8700 の 3 つのモデルがあります
  • AFF A900/FAS9500
回答
ベースボード管理コントローラ( BMC )は、コンソールリダイレクト、センサーモニタリング、ロギング、電源制御などのリモート管理機能を提供します。
また、システムイベントアラートを追加送信することで、 AutoSupport を拡張します。AutoSupport の設定は、 BMC LAN インターフェイスを介して電子メールでこれらのアラートを送信するために使用されます。
BMC の設定方法
  1. ストレージシステムを初めてセットアップする場合は、 BMC の設定を求めるプロンプトが表示されます。
例:
Would you like to configure the BMC? (y/n)? y
Would you like to enable DHCP on BMC LAN interface? (y/n)? n
Please enter the IP address for the BMC [ ]: 10.100.10.11
Please enter the netmask for the BMC [ ]: 255.255.255.0
Please enter the IP address for the BMC gateway [ ]: 10.100.10.1
Please enter the gratuitous ARP Interval for the BMC [(max 60)]: 60
2. BMC は 、 system service-processor network modify を実行して、 ONTAP 内からいつでも再設定できます
ClusterA::> system service-processor network modify -node <node_name> -address-family IPv<4/6> -enable true -dhcp <none/v4> -ip-address <ip_address> -netmask <mask> -gateway <gateway>
場合によっては、 SSH 接続を許可する前に BMC のリブートが必要になります。BMC をリブートbmc rebootするには、コマンドラインインターフェイスからコマンドを実行します。
BMC へのログイン方法
BMC には、次の 2 つの方法でアクセスできます。
  1. シリアルコンソールポートから、 Ctrl+G を押して BMC シェルにアクセスし、 Ctrl+D を押してセッションを終了します。コンソールポートに接続しているときに Ctrl+G キーを押すと、 root パスワードが設定されていても、ユーザ名またはパスワードの入力を求めるプロンプトが表示されません。
  2. イーサネット接続から、 SSH 経由で BMC にアクセスします。SSH 接続では、ユーザ名とパスワードの入力を求められます。BMC のクレデンシャルは ONTAP から同期され、「 admin 」アカウントを使用できます。
    例:
    login as: admin
    Password: xxxx
    BMC>
BMC が設定されていない場合でも、 BMC ログを収集できますか。
  • ○コンソールポートを使用して、 Ctrl+G を押して、 BMC からコマンド出力を収集することもできます。
  • コンソールログ自体はディスクにコミットされませんが、ストレージシステムが再初期化されてもメモリバッファに残ります。バッファスペースが限られているため、最新のイベントに対応するために、システムログは必要に応じて上書きされます。
BMC:
  • AFF-A700s モデル以降、以前のモデルでは SP ではなく BMC が使用されるようになりました。
  • コマンドの多くは類似した構文を共有していますが、将来のプラットフォームで使用される新しいバージョンの BMC に適用されるコマンドを書き留めておくことが重要です。
基本コマンド
  • system log - コンソールの履歴出力を表示bakします( - これを追加するとコンソールログが拡張されます)
  • system console - BMC からコンソールにプロンプトを切り替えます。
  • system core - システムコアをダンプし、ノードをリセットします
  • system fru show - ノードに対するすべての FRU のリスト
  • system fw [rev | upgrade]
    • rev - 現在のファームウェア情報を表示します
    • upgrade - BMCファームウェアをアップグレードします
  • system power [cycle | off | on | status]
    • cycle - ノードの電源を再投入します
    • off - ノードの電源をオフにします
    • on - ノードの電源をオンにします
    • status - ノードのステータスを表示します
  • system reset [primary | backup| current] - コントローラをリセットします。
  • bmc reset - BMC をリセット / 再起動します
基本コマンド:( AFF A700s 固有)
注:このプラットフォームの BMC プロンプトは次のとおりです。 admin@BMC01:~$
  • system log console [Bak]- コンソールの履歴出力を表示しますbak( - これを追加するとコンソールログが拡張されます)。
  • system log sel - BMC によって報告されたシステムイベントログを表示します
    • **** : A700s システムが BMC プロンプトに戻るには、通常 SP や RLM で行う場合と同様に、「 Ctrl+D 」ではなく「 Esc-T 」を押す必要があります。
  • コンソールポートから BMC プロンプトにアクセスするには、「 Ctrl+G 」を使用します
BMC 用の ONTAP コマンド
  • system environment sensors show - 現在のレポートセンサーのステータスを表示します
  • system environment shutdown [modify | show]
    • modify - 自動シャットダウンオプションを変更します
    • show - 自動シャットダウンオプションを表示します
  • system service-processor image [modify | show | update]
    • modify - 現在インストールされている BMC イメージを変更します
    • show - 現在インストールされている BMC イメージを表示します
    • update - 現在インストールされている BMC イメージを更新します
  • system service-processor image update-progress show - 現在の BMC アップグレード操作のステータスを追跡します
  • system service-processor reboot-sp - BMC をリブートします
  • system service-processor network [modify | show]
    • modify - BMC ネットワーク設定を変更します
    • show - BMC ネットワーク設定を表示します
メモ : BMC は専用のポートにケーブル接続されており、クラスタ管理 LIF が使用する e0M ポートを共有しません。
追加情報
IPMI を介して、収集に役立つ BMC 情報のプレーンテキストログが作成されます。
/mroot/etc/log/sp/latest/sp_configuration.txt
/mroot/etc/log/sp/latest/sp_system_event.txt
次のようになります。これを収集する最も簡単な方法は、コンソールに出力を表示して、通常のカスタマーからの出力と同じように収集することです。コマンドは次のようになります。
::>system node run -node <node_name> rdfile /etc/log/sp/latest/sp_configuration.txt
::>system node run -node <node_name> rdfile /etc/log/sp/latest/sp_system_event.txt
Scan to view the article on your device
