メインコンテンツへスキップ
ディスク障害が発生した場合に、 RAID ラベルでエラーが報告されるのはなぜですか 一致しません
156
Visibility:
Votes:
0
Category:
disk-drives
Specialty:
hw
Last Updated:
に適用されます
Data ONTAP (すべてのバージョン)
回答
  • ディスクでエラーが発生しました。ストレージエラー RAID ラベルが一致しません
[raid.label.io.writeError:error]: Label write on Disk 4a.2 Shelf 0 Bay 2 [Maxtor 5A250J0U66 RBTU]S/N [A40DPXAE] failed with storage error raid label does not match. The system will stop using the disk for I/O operations.
  • Failed with storage error RAID label does not match. (エラーが発生しています。 RAID ラベル
  • Data ONTAP では、 RAID ラベルラベルラベル 1 とラベル 2 のコピーが 2 つ保持されます。
  • Data ONTAP でラベル を更新する必要がある場合(アグリゲートにディスクを追加した場合やアグリゲートの状態を変更した場合など)、アグリゲート 内の参加 ディスクにラベル 1 が書き込まれ、すべてのラベルが読み取られ、結果 がラベル 2 と同じになる場合。
  • エラーは、 ストレージレイヤ がディスクに対して問題なく読み書きを要求したことを示します。ただし、 Data ONTAP がリードバックしたラベルが、書き込んだラベルと一致しないことを示します。その後、ディスクを使用して問題を発生させることをお勧めします。
  • 通常、これ は失われた書き込みの問題ですが、不良セクターが検出されないと、この問題も発生する可能性があります。
追加情報
AdditionalInformation_Text
New to NetApp?
