クラスタネットワークスイッチのコミュニティストリングが無効であるか見つからないため、SwitchCommunityStringAlert
環境
- ONTAP 9
- AFF
- FAS
- クラスタ ネットワーク スイッチ
- CN1610
- Cisco Nexusスイッチ
問題
- FAS/AFFのリブート後
SwitchCommunityString_Alert
、Cluster Switch Health Monitor(CSHM)によってヘルスアラートがトリガーされます。 - これにより、次の Active IQ 通知が生成されます。
HA Group Notification (Health Monitor process cshm: SwitchCommunityString_Alert[switch01]) ALERT
system health subsystem show
は、Switch-Healthサブシステムがdegradedになっていることを報告します。
Cluster::> system health subsystem show
Subsystem Health
SAS-connect ok
Environment ok
Memory ok
Service-Processor ok
Switch-Health degraded
system health alert show
次のエラーが表示されます。
Cluster::> system health alert show
Node: Node-04
Resource: cluster-sw-01(serial-number)
Severity: Major
Indication Time: Wed Sep 14 13:45:36 2022
Suppress: false
Acknowledge: false
Probable Cause: Ethernet switch "Cluster-sw-01(serial-number)" with IP
address "10.XX.XX.XX" is not reachable via SNMP.
Incorrect SNMP community string might be configured on the Ethernet switch.
Possible Effect: Ethernet switch communication problems and accessibility issues.
Corrective Actions: Check the SNMP community string on the Ethernet switch
to verify that the expected community string is configured.
Use the "system switch ethernet show -snmp-config" command to view the expected
community string.
CSHM-SWITCH-CONFIG.XML
ASUP を使用すると、以下のエラーが表示されます。
Switch Monitoring Status: false
Reason For Not Monitoring:Invalid SNMP Settings
