メインコンテンツへスキップ
BrocadeスイッチでPODを有効にする方法
3,986
Visibility:
Votes:
2
Category:
not set
Specialty:
brocade
Last Updated:
環境
Brocadeスイッチ
回答
  • Brocade スイッチには、ライセンスとポート有効化のためのポートオンデマンド(POD)モデルが用意されています。
  • ただし、PODライセンスを追加する場合、PODが無効になっているポートは自動的には有効になりません。
Brocadeポッドの詳細
これにより、使用するポートのライセンスのみを購入することで、ライセンスの柔軟性を高めることができます。ライセンスされたポートは、ビジネス要件の増大に応じて追加できます。
PODポートの設定、有効化、無効化に関するルール:
  • ポートは、ライセンスを取得する前に設定できますが、有効にすることはできません。
  • ライセンスのインストール手順は、ライセンスデータベースをチェックします。
  • ライセンスのインストールはlicenseadd コマンドまたはWebツールスイッチ管理ライセンス管理タブで行います。
  • ポートは、PODライセンスのインストール後に明示的に有効にし、PODライセンスの削除後に無効にする必要があります。
PODライセンスの追加/削除後にポートを明示的に有効/無効にする方法:
  1. portenable/portdisable コマンドまたはWebツール[Switch Admin Port Setting]タブ
  2. switchenable/switchdisable CommandまたはWebツール[Switch Admin Switch]タブ
  3. スイッチをリブートします。
アクティブポートが現在のPODライセンスプールを使い果たした場合、追加のポートにはライセンスが割り当てられません。このような場合は、PODの割り当てを新しく使用したポートに解放して、未使用のポートからライセンスを手動で移動して予約します。
手順1:ポッドセットからポートを解放する
  1. 現在ライセンスを保持している未使用/オフラインポートを特定します。
                switch:admin> license --show -port
      24 ports are available in this switch
      Ports on Demand license is installed
         Dynamic POD method is in use
      24 port assignments are provisioned for use in this switch:
            8 port assignments are provisioned by the base switch allowance
            16 port assignments are provisioned by the Ports on Demand license
      13 ports are assigned to the base switch allowance or installed licenses:
            8 ports are assigned to the Ports on Demand base switch allowance
            5 ports are assigned to the Ports on Demand license
      ports assigned to the base switch allowance:
         0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
      ports assigned to the Ports on Demand license:
         7*, 8, 10, 11, 13       >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Port 7 with * is an offline port holding license
      ports that are not assigned:
         12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
         23
       0 license reservations are still available for use by unassigned ports
      1 license assignment is held by an offline port (indicated by *)
  1. ポート7からライセンスを解放します。
注:ライセンスを再割り当てする前に、ポートを無効にしてオフラインにし、ライセンスを解放してください。
switch:admin> portdisable <port_number>
switch:admin> license --release -port <port_number>
switch:admin> license --release -port <range_of_port_numbers>
手順2:ポートライセンスの予約
  • ポートのライセンスを予約すると、ポートがオンラインかオフラインかに関係なく、そのポートにPODライセンスが割り当てられます。
switch:admin> license --reserve -port <port_number>
switch:admin> license --reserve -port <range_of_port_numbers> (#-#)
  • portShow コマンドを実行して、ポートのライセンスが設定されていることを確認します。
  • portEnable <portnumber> コマンドを実行して、ポートを有効にします。
追加情報
  • アクティブポートが現在のPODライセンスプールを使い果たした場合、追加ポートにライセンスを割り当てることはできません。
-->スイッチ上のポートの総数(合計24ポート)
-->これは'スイッチにDynamic PODがインストールされていることを示しています
16 port assignments are provisioned for use in this switch:->  合計16ポート(ライセンス- PODおよびベーススイッチの許容数を含む)
8 port assignments are provisioned by the base switch allowance -> 16個のうち、 8個の ポート割り当てをベーススイッチに割り当てることができます。
8 port assignments are provisioned by the Ports on Demand license-->8つのポート割り当ての残りはPODで使用可能
 16 ports are assigned to the base switch allowance or installed licenses:
     8 ports are assigned to the Ports on Demand license
   0, 1, 2, 4, 5, 8, 9, 19
   3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 18
   7, 10, 11, 14, 20, 21, 22, 23
  • お客様は、アカウント担当者と協力して、残りのポートを有効にするために追加の8ポートポッドを調達する必要があります。
Brocadeライセンスの ユーザガイドを参照
