メインコンテンツへスキップ
ケーブルの不具合が原因でBrocadeスイッチポートがフラップする
1,564
Visibility:
Votes:
2
Category:
fabric-interconnect-and-management-switches
Specialty:
brocade
Last Updated:
環境
Brocadeスイッチ
問題
  • スイッチポートの状態がonline Underである switchshow
/fabos/bin/switchshow :
Index Slot Port Address Media  Speed     State   Proto
129   4   33   708100   id   N32    Online    FC  F-Port  10:00:00:10:9b:xx:xx:xx
  • ではporterrshow、複数のlink failure エラーとloss sync エラー、およびenc_out, crc err, crc g_eof, c3timeout Tx, pcs  エラーやuncorr エラーなどの他のメディアエラーが報告されます。
/fabos/cliexec/porterrshow :
      frames     enc    crc    crc    too    too    bad    enc   disc   link   loss   loss   frjt   fbsy    c3timeout    pcs    uncor
     tx     rx    in    err    g_eof   shrt   long   eof    out   c3    fail   sync   sig            tx    rx    err    err
100:   14.1k   5.8k   2.2k  964    932     0     0    32    3.9g  6    12    0     4.4k   0     0     0     0     0     0
129:   20.6k   20.7k    0       0       0       0       0       0       0       9       2.5k   0       7.2k    0       0       9       0       1.1k   26.0k
/fabos/cliexec/porterrshow:
  37:   2.3g   6.4g   0     0     0     0     0     0     0    53     2     0     4     0     0    53    0     0     0
  • sfpshow レポートのRx値が小さすぎます。
RX Power:    -15.1   dBm (30.7 uW)
TX Power:    -1.7    dBm (678.9 uW)
  • portshow 出力は、ポートがOnline & In In_Sync ステートであり、 Lr_In Ols_out よりも大きいことを確認します。これは、問題がスイッチポートの外部であることを示します。
portshow 37
portDisableReason: None
portState: 1    Online
Protocol: FC
portPhys:  6    In_Sync   portScn:   32    F_Port
FC Fastwrite: OFF
Interrupts:     48   Link_failure: 2   Frjt:      0
Unknown:       6   Loss_of_sync: 0   Fbsy:      0
Lli:         48   Loss_of_sig:  4
Proc_rqrd:      159  Protocol_err: 0
Timed_out:      0   Invalid_word: 0
Tx_unavail:     0   Invalid_crc:  0
Delim_err:      0   Address_err:  0
Lr_in:        6  Ols_in:     2
Lr_out:       2   Ols_out:    3
Cong_Prim_in:     0
  • Fabriclog では、これら2つのポートがフラッピングしていることがわかります。
Fabriclog:
Switch 0; Tue Oct 11 12:34:12 2022 IST (GMT+5:30)
12:34:12.020011 SCN Port Offline;rsn=0x2,g=0x530            D2,P0  D2,P0  15    NA
12:34:12.020017 *Removing all nodes from port               D2,P0  D2,P0  15    NA
12:34:12.112102 SCN Port Offline;rsn=0x0,g=0x532            D2,P0  D2,P0  127   NA
12:34:12.112108 *Removing all nodes from port               D2,P0  D2,P0  127   NA
12:36:40.840204 SCN LR_PORT(0);g=0x530                      D2,P0  D2,P0  15    NA
12:36:40.860941 SCN Port Online; g=0x530,isolated=0         D2,P0  D2,P1  15    NA
12:36:40.861044 Port Elp engaged                            D2,P1  D2,P0  15    NA
12:36:40.861057 *Removing all nodes from port               D2,P0  D2,P0  15    NA
  • SFP光値は、sfpshow 出力に従ってスイッチ側で最適な範囲にあります。
RX Power:   -1.7   dBm (681.90uW)
TX Power:   -1.5   dBm (701.10 uW)
  • スイッチがC4-5040 メッセージを記録しました-
    2024/09/17-20:13:45:225851 (IST), [C4-5040], 2240091/0, SLOT 1 | CHASSIS | PORT 3/11, INFO,  SWITCH, Link loss of sync debouncing event detected: Slot 3/Port 11(122)
  • c4-5040 -同期が失われたためにポートのリンクがリセットされた場合にログに記録されます。同期信号の損失をクリアするためにデバウンスタイマーが開始されます。前記のタイマーが満了しても同じタイマーがクリアされない場合は、C4-5040 Raslogがポストされます。
  • fabriclog では、ポートがオフラインになり、   スイッチでLR_in が発生しています。
    Switch 0; Tue Sep 17 20:13:23 2024 IST (GMT+5:30)
    20:13:23.722607 SCN Port Offline;rsn=0x2,g=0x16a       D2,P0  D2,P0  11   NA
    20:13:23.722613 *Removing all nodes from port         D2,P0  D2,P0  11   NA
    20:13:24.365532 SCN LR_PORT(0);g=0x16a            D2,P0  D2,P0  11   NA
    20:13:24.423719 SCN Port Online; g=0x16a,isolated=0      D2,P0  D2,P1  11   NA
    20:13:24.423926 Port Elp engaged               D2,P1  D2,P0  11   NA
    20:13:24.423938 *Removing all nodes from port         D2,P0  D2,P0  11   NA
    20:13:24.424123 SCN Port F_PORT                D2,P1  D2,P0  11   NA
    20:13:24.538573 SCN LR_PORT(0);g=0x16a LR_IN         D2,P0  D2,P0  11   NA
  • portstatsshow -に表示されるエラーカウンタ
portstatsshow 11
er_bad_os         13
phy_stats_clear_ts    09-13-2024 IST Fri 03:01:23    Timestamp of phy_port stats clear
lgc_stats_clear_ts    09-13-2024 IST Fri 03:01:23    Timestamp of lgc_port stats clear
Lr_in       0       top_int : Number of link resets received
         1       bottom_int : Number of link resets received
Link_failure   0       top_int : Number of link failures
         1       bottom_int : Number of link failures
Loss_of_sig    0       top_int : Number of instances of signal loss detected
         1       bottom_int : Number of instances of signal loss detected
  • MAPS policy から  、We Could link fail ,loss sigLR次のように報告しました。
ポート3/11のアラートをマッピングします。
LOSS_SYNC(SyncLoss) -
LF(LFs)        3/11(1)
LOSS_SIGNAL(LOS)   3/11(1)
PE(Errors)
STATE_CHG       3/11(2)
LR(LRs)        3/11(1)
  • 古いsupportsavesからポートのsfpshow見ると、  RX の電力が 低下しているのを見ることができますが、それでも妥当な値です。
Temperature: 51    Centigrade
Current:    7.786   mAmps
Voltage:    3329.70 mVolts
12-SEP 2025 20h25
Current:    7.788   mAmps
Voltage:    3318.80 mVolts
RX Power:   -1.6   dBm (685.00uW)
TX Power:   -1.5   dBm (703.20 uW)
12-SEP 00h05
Current:    7.796   mAmps
Voltage:    3312.40 mVolts
RX Power:   -1.6   dBm (694.90uW)
TX Power:   -1.5   dBm (703.00 uW)
  • errdump ログの下で、loss signallink failures 、およびframe timeout detected エラーとともにRule defALL_32GSWL_SFPRXP_63defALL_OTHER_F_PORTSSTATE_CHG_5 がトリガーされます。
2022/10/11-12:41:00, [MAPS-1004], 46328, SLOT 1 | FID 128, INFO, XXX, SFP 3/15, Condition=ALL_32GSWL_SFP(RXP<=63), Current Value:[RXP, 0 uW], RuleName=defALL_32GSWL_SFPRXP_63, Dashboard Category=Port Health.
2022/10/11-12:41:00, [MAPS-1004], 46329, SLOT 1 | FID 128, INFO, XXX, SFP 12/15, Condition=ALL_32GSWL_SFP(RXP<=63), Current Value:[RXP, 0 uW], RuleName=defALL_32GSWL_SFPRXP_63, Dashboard Category=Port Health.
2022/10/11-12:43:00, [MAPS-1004], 46330, SLOT 1 | FID 128, INFO, XXX, SFP 3/15, Condition=ALL_32GSWL_SFP(RXP<=63), Current Value:[RXP, 0 uW], RuleName=defALL_32GSWL_SFPRXP_63, Dashboard Category=Port Health.
2022/10/11-12:43:00, [MAPS-1004], 46331, SLOT 1 | FID 128, INFO, XXX, SFP 12/15, Condition=ALL_32GSWL_SFP(RXP<=63), Current Value:[RXP, 0 uW], RuleName=defALL_32GSWL_SFPRXP_63, Dashboard Category=Port Health.
2023/02/20-16:42:20 (IST), [MAPS-1003], 9812, SLOT 2 | FID 128 | PORT 4/33, WARNING, switch, slot4 port33, F-Port 4/33, Condition=ALL_HOST_PORTS(STATE_CHG/min>5), Current Value:[STATE_CHG, 6], RuleName=defALL_HOST_PORTSSTATE_CHG_5, Dashboard Category=Port Health, Quiet Time=None.
2023/02/20-16:42:20 (IST), [MAPS-1003], 9813, SLOT 2 | FID 128 | PORT 4/33, WARNING, switch, slot4 port33, F-Port 4/33, Condition=ALL_OTHER_F_PORTS(STATE_CHG/min>5), Current Value:[STATE_CHG, 6], RuleName=defALL_OTHER_F_PORTSSTATE_CHG_5, Dashboard Category=Port Health, Quiet Time=None.
2022/06/26-03:53:42, [MAPS-1003], 42403, SLOT 2 | FID 128, WARNING, switch, slot6 port9, U-Port 6/9, Condition=ALL_PORTS(LOSS_SIGNAL/min>3), Current Value:[LOSS_SIGNAL, 386 LOS], RuleName=defALL_PORTSLOSS_SIGNAL_3, Dashboard Category=Port Health.
2022/06/26-03:54:42, [MAPS-1003], 42404, SLOT 2 | FID 128, WARNING, switch, slot6 port9, U-Port 6/9, Condition=ALL_PORTS(LOSS_SIGNAL/min>3), Current Value:[LOSS_SIGNAL, 378 LOS], RuleName=defALL_PORTSLOSS_SIGNAL_3, Dashboard Health.
2021/10/23-23:38:47, [MAPS-1003], 55690, SLOT 1 | FID 128, WARNING, Fabric1, slot10 port31, U-Port 10/31, Condition=ALL_PORTS(LF/min>3), Current Value:[LF, 4], RuleName=defALL_PORTSLF_3, Dashboard Category=Port Health.
2021/10/23-04:24:46, [PORT-1003], 53615, SLOT 1 | FID 128, WARNING, Fabric1, Port 223 Faulted because of many Link Failures.
2020/04/08-21:35:56, [C3-1014], 2556, CHASSIS, WARNING, Brocade6510,  Link Reset on Port S0,P8(12) vc_no=0 crd(s)lost=12 auto trigger.
2020/04/09-09:03:42, [C3-1014], 2557, CHASSIS, WARNING, Brocade6510,  Link Reset on Port S0,P8(12) vc_no=0 crd(s)lost=12 auto trigger.
2023/10/15-01:03:18, [AN-1014], 589, FID 128, INFO, SWITCH, Frame timeout detected, tx port 37 rx port 15, sid 650900, did 632501, timestamp 2023-10-15 01:03:18 .
2023/10/15-01:03:18, [LOG-1000], 594, FID 128, INFO, SWITCH, Previous message repeated 5 time(s).
  • RuleName=defALL_32GSWL_SFPRXP_63Rx電力が低下し始め、アップストリームの問題I、e  SFPまたはケーブルに障害があることを示している場合にトリガーされます。
  • ストレージ 側では、EMS ログにlink break イベントが報告されます。
     [?]  Tue Sep 17 20:13:44 +0530 [NetApp-2: fct_tpd_work_thread_0: scsitarget.slifct.linkBreak:error]: Link break detected on Fibre Channel target HBA 3d with event status 1 , topology type 1, status1 0x0, status2 0x0.
     [?]  Tue Sep 17 20:13:45 +0530 [NetApp-2: fct_tpd_work_thread_0: scsitarget.hwpfct.linkUp:notice]: Link up on Fibre Channel target adapter 3d.
  • 問題時間  ITW errorsloss of syncカバーするパフォーマンスアーカイブが同時に発生しています。
  • スイッチ側でも、loss of sig エラーが発生する可能性があります。
  • これは、スイッチとストレージの間のリンクでloss of signal発生したために、その状態から回復するためにリンクリセットが開始されたことを示しています。
  • これにより、リンクがリセットされている間にITW errorsトリガーされ、そのリンクに着信するフレームがドロップされます。
  • ITW エラーはケーブルの故障を示しています。
  • 問題をさらに切り離すには、ケーブルを抜き差しします。
  • ケーブルを抜き差ししても問題が持続する場合は、解決策に進みます。
New to NetApp?
