メインコンテンツへスキップ
Brocadeスイッチでシャーシ警告C4-1006およびクリティカルC4-1010メッセージが報告される
60
Visibility:
Votes:
0
Category:
fabric-interconnect-and-management-switches
Specialty:
brocade
Last Updated:
環境
  • Brocade DCX
  • 6台のダイレクタ
問題形式
  • スイッチのポートブレードの1つがディセーブルステートになり、errdumpで次のエラーが報告されました。
2020/01/22-19:07:06, [C4-1010], 433, SLOT 2 | CHASSIS, CRITICAL, DCX, S12,C0: Above normal hardware errors were observed: fault1:0x1, fault2:0x64 thresh2:0xb000xxx.
2020/01/22-19:20:41, [C4-1006], 434, SLOT 2 | CHASSIS, WARNING, DCX, S12,C0: Various non-critical hardware errors were observed: fault1:0xa, fault2:0x64 thresh1:0xa0000xxx.
2024/04/10-23:18:47:025732 (IST), [C4-1045], 2241569/1871933, SLOT 1 | CHASSIS, INFO, DCX, Single parity error detected in ftb statistics memory, slot 4 index 0, OID:0x43xxx, SPOID:0x43xxx, c4_ftb.c, line: 591, comp:insmod, ltime:2024/04/10-23:18:47:0254xx
  • 上記の例では、スイッチを監視しているスロット2 CPによってエラーが報告されていますが、スロット12(S12)チップ0のブレード上の問題が報告されています。
  • HAshow 現在アクティブなCPをスロット2として報告します。
Local CP (Slot 2, CP1): Active, Warm Recovered
Remote CP (Slot 1, CP0): Standby, Healthy
HA enabled, Heartbeat Up, HA State synchronized
  • slotshow -m は、該当するスロット(上記のログスニペットのスロット12)のブレードが正常であることを示しています。
slotshow -m:
Slot   Blade Type     ID    Model Name     Status
  1     CP BLADE    175     CPX6           ENABLED
  2     CP BLADE    175     CPX6           ENABLED
  3     SW BLADE    178     FC32-48        ENABLED
  4     SW BLADE    178     FC32-48        ENABLED
  5     SW BLADE    178     FC32-48        ENABLED
  6     SW BLADE    178     FC32-48        ENABLED
  7     CORE BLADE  177     CR32-8         ENABLED
  8     CORE BLADE  177     CR32-8         ENABLED
  9     SW BLADE    178     FC32-48        ENABLED
 10     SW BLADE    178     FC32-48        ENABLED
 11     SW BLADE    178     FC32-48        ENABLED
 12     SW BLADE    178     FC32-48        ENABLED
  • 解決策に進む前に、エラーメッセージがまだ生成されているかどうかを最初に確認します。
  • エラーメッセージが停止した場合、それらは無視できます。 C4-1045は、フローモニタによって誤って表示される可能性がある情報タイプのメッセージ(重大度-情報)であり、通常は一時的であり、メッセージが再発生しない場合は無視できます。
New to NetApp?
