メインコンテンツへスキップ
エンドデバイスのSFPの障害が原因でC3 Txが破棄され、フレームタイムアウトになりました。
816
Visibility:
Votes:
0
Category:
fabric-interconnect-and-management-switches
Specialty:
brocade
Last Updated:
環境
  • BrocadeファブリックOS
  • SAN
  • ONTAP 9以上
問題
  • errdump -a フレームを受信したポート(rx)と送信できないポート (tx)を、損失信号およびオーバーサブスクライブされたアラートとともに記録しますframe timeout,
2022/02/09-22:31:04, [AN-1014], 2266, SLOT 2 | FID 128, INFO, switch, Frame timeout detected, tx port 9/7 rx port 9/27, sid c8f907, did 678740, timestamp 2022-02-09 22:31:04 .
2023/12/23-10:47:16 (IST), [MAPS-1003], 274485, SLOT 2 | FID 128 | PORT 11/8, WARNING, switch, IB_INFINI_3185_W_N3P6, F-Port 11/8, Condition=ALL_PORTS(PORT_BANDWIDTH/NONE==OVERSUBSCRIBED), Current Value:[PORT_BANDWIDTH, OVERSUBSCRIBED, (TXQL=914 us, TX=72.8%) ], RuleName=defALL_PORTS_OVERSUBSCRIBED, Dashboard Category=Fabric Performance Impact, Quiet Time=15 min.
2023/12/18-01:35:43 (IST), [MAPS-1003], 270764, SLOT 1 | FID 128 | PORT 10/21, WARNING, switch, U-Port 10/21, Condition=ALL_PORTS(LOSS_SIGNAL/min>5), Current Value:[LOSS_SIGNAL, 8 LOS], RuleName=defALL_PORTSLOSS_SIGNAL_5, Dashboard Category=Port Health, Quiet Time=None.
  • frame timeouts は、これらのTxポートが指定されたRxポートにフレームを転送できなかったため、タイムアウトしたことを示します。
  • IO_FRAME_LOSS  IO_PERF_IMPACT スイッチエンドのerrdump に記録されたフレーム遅延 イベントを示すイベント-
2024/12/02-04:56:04 (IST), [MAPS-1001], 1664654, SLOT 2 | FID 128 | PORT 12/8, CRITICAL, switch, slot12 port8, F-Port 12/8, Condition=ALL_PORTS(DEV_LATENCY_IMPACT/NONE==IO_FRAME_LOSS), Current Value:[DEV_LATENCY_IMPACT, IO_FRAME_LOSS, (174 ms Frame Delay in VC: 2) ], RuleName=ALL_PORTS_IO_FRAME_LOSS_UNQUAR, Dashboard Category=Fabric Performance Impact, Quiet Time=1 day.
2024/12/02-04:56:04 (IST), [MAPS-1003], 1664655, SLOT 2 | FID 128 | PORT 12/45, WARNING, switch, slot12 port45, F-Port 12/45, Condition=ALL_PORTS(DEV_LATENCY_IMPACT/NONE==IO_PERF_IMPACT), Current Value:[DEV_LATENCY_IMPACT, IO_PERF_IMPACT, (39.3% of 10 secs in VC: 3-7) ], RuleName=defALL_PORTS_IO_PERF_IMPACT_UNQUAR_1, Dashboard Category=Fabric Performance Impact, Quiet Time=1 day.
  • Rx値とTx値はエンドデバイスで最適です。
Rx - 958.1 (uWatts)
Tx - 958.8 (uWatts)
  • sfpshow 推奨範囲内のTx電力とRx電力の両方を報告します。
Slot 12/Port 45:
RX Power:   -2.7   dBm (532.0uW)
TX Power:   -1.5   dBm (711.2 uW)
  • porterrshow に、link failureslink resetsc3 discards  Tx timeouts 関連のエラーカウンタの増分を示します。
/fabos/cliexec/porterrshow:
      frames     enc    crc    crc    too    too    bad    enc   disc   link   loss   loss   frjt   fbsy   c3timeout   pcs    uncor
     tx     rx    in    err    g_eof   shrt   long   eof    out   c3   fail   sync   sig            tx   rx    err    err
391:   45.3g   3.4g   0     0     0     0     0     0     0    43.1k   5     0     5     0     0    43.1k   0     0     2.5k
  • c3-timeout tx
    •  タイムアウト(プラットフォームおよびポート固有)のために送信ポートで廃棄された送信クラス3フレームの数。
    •  これは、デバイスがスイッチに接続された問題を示します。
  • sfpshow 受信電力が低いことを示します。
Port  391:
RX Power:    -8.1    dBm (155.8uW)
TX Power:    -3.0    dBm (500.6 uW)
  • portshow リモートデバイスが オフラインプリミティブを送信したローカルポートよりも多くのリンクをリセットしたことを示します。
portshow 391
Lr_in:             133     Ols_in:       5
Lr_out:            7       Ols_out:      6
  • 影響を受けるスイッチポートでマルチRDY/フレーム損失が検出されました。
2025/01/24-13:53:15, [C5-1040], 162569, SLOT 2 | CHASSIS, WARNING, Brocade_X7-8, Multi RDY/Frame Loss detected on Slot 12, Port 680(120) m_rdy(0x1)/m_frame(0x0). Link Reset done.
2025/01/24-13:53:16, [C5-1040], 162571, SLOT 2 | CHASSIS, WARNING, Brocade_X7-8, Multi RDY/Frame Loss detected on Slot 12, Port 680(120) m_rdy(0x1)/m_frame(0x0). Link Reset done.
  • 解決策に進む前に、以下のトラブルシューティング手順を確認できます。
    • エンドデバイスのワークロードを分析 し、 タイムアウトとフレーム損失を報告するポートに接続されているエンドデバイスでハードウェアチェックを実行することに重点を置きます。
    • 次のデバイスを検証する必要があります。これらのいずれかで問題が発生した場合は 、エンドデバイスでも同じことを交換する必要があります。
      • SFP
      • ケーブル
      • HBAカード
      • パッチパネルリンクおよび コネクタに欠陥があります。
New to NetApp?
