メインコンテンツまでスキップ
Brocade スイッチがハング状態で、 I2C の一時的な障害が発生しています
65
Visibility:
Votes:
0
Category:
fabric-interconnect-and-management-switches
Specialty:
brocade
Last Updated:
のしんだ
環境
  • 7.4.0 より前のバージョンの Brocade 6520 Fabric OS ( FOS
  • 7.3.1a より前のバージョンの FOS を実行している他の Brocade モデル
問題
  • Brocade スイッチの 1 つまたは複数のポートまたはコンポーネントが永久にオフラインになることがあります。
  • また、状況によっては、スイッチが SSH または Web コマンドに応答しなくなることがあります。
  • I2C アクセス障害が発生し、次のようなさまざまな現象が発生します。
  1. slotshow コマンド出力"*"では、一部のコンポーネントにフラグが付けられ、そのコンポーネントへの I2C アクセスがないことが示される場合があります。
  2. switchshow コマンド出力に「Speed Mismatch / Incompatible SFP」と表示されることがある
  3. tempshow コマンド出力に「unknown」と表示されることがある
  4. コンソールログdmesg()には、次のものが含まれます。
pcf954x_select_mux: Failed to select the I2C mux (addr=76, val=08, err=-1 id=0)!
•RAS ログで、次のエラーを探します。
 [HIL-5010], 17389714/0, CHASSIS, WARNING, Brocade6520, Warning, license id access problems (-4)!!, hil_sb_wwn_conf, line:   232, comp:secd,
 [LIC-5015], 17389715/0, CHASSIS, ERROR, Brocade6520, Failed to get WWN from HIL. Return code -4 . , id.c, line: 80,    comp:secd,
 [LIC-5002], 17389716/0, CHASSIS, ERROR, Brocade6520, Error reading license records. , db.c, line: 314, comp:secd,
 [EM-5010], 17389717/0, CHASSIS, WARNING, Brocade6520, wwn card slot_out ignored for onboard fru seeprom, OID:0x46100000,   power.c, line: 3414, comp:emd,
Scan to view the article on your device
CUSTOMER EXCLUSIVE CONTENT
Registered NetApp customers get unlimited access to our dynamic Knowledge Base.
New authoritative content is published and updated each day by our team of experts.
Current Customer or Partner?
Sign In for unlimited access
New to NetApp?
