Nexus 9Kスイッチおよびブレークアウトケーブルに関するクラスタセットアップエラー
環境
- クラスタの初期セットアップ設定
- Nexus N9K-C9336C-FXスイッチ(10.2(3)、25Gbブレークアウトケーブル×4、RCF 1.8)
- Nexus N9K-C9336C-FXスイッチ(ブレークアウトインターフェイスなし、RCF 1.6)
問題
- クラスタ作成時のエラーメッセージ:
Step 1 of 5: Create a ClusterYou can type "back", "exit", or "help" at any question.Creating clusterSystem start up Jan 01 00:01:00[node_name-01:monitor.globalStatus.critical:EMERGENCY]: Controller failover of node_name-02 is not possible: Controller Failover takeover disabled.Starting cluster support services Error: Not all local cluster ports have reachability to one another. Use the "network port reachability show -detail" command for more details. Resolve the issue, then try the command again.- ActiveIQ System Managerのメッセージ:
"The partner node details were not found for the node with the following serial number: 012345678910. If all the nodes were not found, then check the node connections, reload the cluster setup wizard, and then try to set up the cluster again."
