メインコンテンツへスキップ
EMSレポートで、ストレージエンドSFPの障害が原因でFCポートでリンク切断が検出されたことが報告される
57
Visibility:
Votes:
0
Category:
fabric-interconnect-and-management-switches
Specialty:
HW
Last Updated:
環境
  • ONTAP 9
  • Small Form-factor Pluggable(SFP)
  • Ciscoスイッチ
問題
  • EMS Fibre Channelターゲットアダプタでのリンクフラップイベントをログに記録します。
Thu May 25 01:23:26 AEST [Netapp: fct_tpd_work_thread_0: scsitarget.ispfct.linkBreak:error]: Link break detected on Fibre Channel target adapter 0e. Firmware status code status1 0x2, status2 0x7, and status4 0x0.
Thu May 25 01:30:08 AEST [Netapp: fct_tpd_work_thread_0: scsitarget.hwpfct.linkUp:notice]: Link up on Fibre Channel target adapter 0e.
  • sysconfig -a でFCターゲットポートのステータスがonlineと表示される:
slot 0: Fibre Channel Target Host Adapter 0e
               (QLogic 8324 (8362) rev. 2, <ONLINE>)
               Firmware rev:      8.7.0
               Flash rev:         7.0.3
               Host Port Addr:    ae0700
               FC Nodename:       50:0a:09:80:80:84:xy:xx (500axxxxxxxxxxxx)
               FC Portname:       50:0a:09:81:80:84:yx:yy (500axxxxxxxxxxxx)
               Connection:        PTP, Fabric
               Switch Port:       sw:1/8
              SFP Vendor Name:  AVAGO
              SFP Vendor P/N:   AFBR-57F5MZ-NA3
              SFP Vendor Rev:   01
              SFP Serial No.:   AC1804Jxxxx
              SFP Connector:    LC
              SFP Capabilities: 4, 8, 16 Gbit/S
  • FCターゲットポートでlink disconnected が表示される sysconfig -a
slot 0: Fibre Channel Target Host Adapter 0d
         (QLogic 8324 (8362) rev. 2, <LINK DISCONNECTED>)
         Firmware rev:    8.9.0
         Flash rev:      7.0.3
         Host Port Addr:   000000
         FC Portname:     50:0a:09:80:80:84:xy:xx (500axxxxxxxxxxxx)
         Connection:     No link
         Switch Port:     Unknown
       SFP Vendor Name:   FINISAR CORP.
       SFP Vendor P/N:   FTLF8529P4BCVAN1
       SFP Vendor Rev:   A
       SFP Serial No.:   P17BX7G
       SFP Connector:    LC
       SFP Capabilities:  4, 8, 16 Gbit/Sec
  • RxおよびTx電力はfcp-adapter.xml ログに従って最適な範囲にあります。
  • 影響を受けるポートに接続されたCiscoスイッチでは、スイッチポートの Tx電力がNAと表示されます。
[2023-05-31 17:09:33] Tx Power N/A -- 1.70 dBm -13.00 dBm -1.30 dBm -9.00 dBm
[2023-05-31 17:09:33] Rx Power -2.19 dBm 3.00 dBm -15.90 dBm 0.00 dBm -11.90 dBm
  • スイッチポートは  、 show interface counters の下のスイッチポートに対して生成されたshow int brief ログおよびITW エラーに従ってerror disabled 状態になっています。
show int brief-
 fc1/8 is down (Error disabled - bit error rate too high)
show interface counters-
[2023-05-31 17:09:32]  System Errorcode  : 0x4042001e MAC Bit error exceeded threshold
[2023-05-31 17:09:32]  Error Type     : Warning
[2023-05-31 17:09:32]  PhyPortLayer    : Fibre Channel
[2023-05-31 17:09:32]  Port(s) Affected  : fc1/8
[2023-05-31 17:09:32]  Error Description : MAC Bit error exceeded threshold [ITW]
  •  show logging log では、スイッチポートのポートフラッピングのエントリが表示されます。
[2023-05-31 17:09:40]  2023 May 22 09:42:24 sw %PORT-5-IF_DOWN_ADMIN_DOWN: %$VSAN 10%$ Interface fc1/8 is down (Administratively down)  CS1A-naclu01-02_e0e
[2023-05-31 17:09:40]  2023 May 22 09:42:27 sw %PORT-5-IF_UP: %$VSAN 10%$ Interface fc1/8 is up in mode F  CS1A-naclu01-02_e0e
023 May 25 01:29:55 sw %PORT-5-IF_DOWN_ADMIN_DOWN: %$VSAN 10%$ Interface fc1/8 is down (Administratively down) xxxx
[2023-05-31 17:09:40]  2023 May 25 01:30:08 sw %PORT-5-IF_UP: %$VSAN 10%$ Interface fc1/8 is up in mode F  xxxx
  • 以下の手順を実行して、問題をさらに分離できます。
  1. ストレージとスイッチポートのケーブル/SFPを抜き差しします。
  2. パッチパネルを含むエンドツーエンドケーブルテストを実行し、ケーブルが故障している場合は交換します。
  3. ケーブルに障害がない場合は、送信電力がNAであるため、最初にスイッチ端のSFPを交換します。
メモ:スイッチポートが問題ケーブルではないことを特定するには、スイッチ側の未使用/空きポートに移動して、リンクが稼働しているかどうかを確認します。
  1. 問題が解消されない場合は、ストレージ側SFPが交換されます。
New to NetApp?
