Brocade スイッチで POD を有効にする方法を教えてください。
環境
Brocadeスイッチ
回答
- Brocade スイッチには、ライセンスとポート有効化のためのポートオンデマンド( POD )モデルが用意されています。
- ただし、ポッドライセンスを追加する場合、ポッド無効ポートは自動的には有効になりません。
Brocade ポッドの詳細
これにより、使用するポートのライセンスだけを購入することで、ライセンスの柔軟性が向上します。ビジネス要件の増加に応じて、ライセンスポートを追加できます。
ポッドポートの設定、有効化、および無効化に関するルール:
- ライセンスを取得する前に、ポートを設定することはできますが、有効にすることはできません。
- ライセンスのインストール手順では、ライセンスデータベースがチェックされます。
- ライセンスのインストールは
licenseadd
、コマンドまたは Web Tools の Switch Admin License Admin タブで行います。 - ポッドライセンスを削除した後に、ポッドライセンスをインストールして無効にしたあとで、ポートを明示的に有効にする必要があります。
POD ライセンスの追加 / 削除後にポートを明示的に有効 / 無効にする方法:
portenable/portdisable
Command または Web Tools の Switch Admin Port Setting タブswitchenable/switchdisable
Command または Web Tools の Switch Admin Switch タブ- スイッチをリブートします。
アクティブポートが現在のポッドライセンスプールを使い果たした場合、追加のポートにはライセンスが割り当てられません。このような場合は、ポッドの割り当てを新しく使用したポートに解放して、未使用のポートからライセンスを手動で移動し、予約します。
手順 1 :ポッドセットからポートを解放する
- 現在ライセンスを保持している未使用 / オフラインポートを特定します。
switch:admin> licenseport --show
24 ports are available in this switch
Ports on Demand license is installed
Dynamic POD method is in use
24 port assignments are provisioned for use in this switch:
8 port assignments are provisioned by the base switch allowance
16 port assignments are provisioned by the Ports on Demand license
13 ports are assigned to the base switch allowance or installed licenses:
8 ports are assigned to the Ports on Demand base switch allowance
5 ports are assigned to the Ports on Demand license
ports assigned to the base switch allowance:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
ports assigned to the Ports on Demand license:
7*, 8, 10, 11, 13 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Port 7 with * is an offline port holding license
ports that are not assigned:
12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
23
0 license reservations are still available for use by unassigned ports
1 license assignment is held by an offline port (indicated by *)
- ライセンスをポート 7 からリリースします。
注 :ライセンスを再割り当てする前に、ポートがオフラインであることを無効にして確認し、ライセンスを解放してください。
switch:admin> portdisable <port_number>
switch:admin> licenseport --release <port_number>
switch:admin> licenseport --release <range_of_port_numbers>
手順 2 :ポートライセンスを予約する
- ポートのライセンスを予約すると、そのポートがオンラインかオフラインかに関係なく、そのポートにポッドライセンスが割り当てられます。
switch:admin> licenseport --reserve <port_number>
switch:admin> licenseport --reserve <range_of_port_numbers>
portShow
コマンドを実行して、ポートがライセンスされていることを確認します。portEnable <portnumber>
コマンドを実行して、ポートをイネーブルにします
追加情報
- アクティブポートが現在のポッドライセンスプールを使い果たされている場合、追加ポートにライセンスを割り当てることはできません。
16 port assignments are provisioned for use in this switch:
8 port assignments are provisioned by the Ports on Demand license
16 ports are assigned to the base switch allowance or installed licenses:
8 ports are assigned to the Ports on Demand license
0, 1, 2, 4, 5, 8, 9, 19
3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 18
7, 10, 11, 14, 20, 21, 22, 23
- お客様は、アカウント担当者と協力して、残りのポートを有効にするために 8 ポートポッドを追加購入する必要があります。
Brocade ライセンスのユーザガイドを参照してください
