メインコンテンツへスキップ
ONTAP FCポートの受信電力(RX)値が低い
27
Visibility:
Votes:
0
Category:
fabric-interconnect-and-management-switches
Specialty:
SAN
Last Updated:
環境
  • ONTAP
  • FCP
  • Brocade SANスイッチ
  • Cisco SANスイッチ
問題
  • FCポートのfcp adapter show 出力で、ONTAPのRX値が低いことが示されています。
::> fcp adapter show -instance -node nodename -adapter 0a [...] Received Optical Power: 241.3 (uWatts) Is Received Power In Range: false SFP Transmitted Optical Power: 600.4 (uWatts) Is Xmit Power In Range: true DDM Status: 30 Is Xmit Disabled: false  Is Xmit In Fault: false Is Receiver In LOS: false
  • FCP-Adapter.xml Log On ONTAPは、ONTAPへの問題アップストリームを示すLow Rx powerを報告します。
  • 以下のリスクがAIQMで報告されています-
    •  RISK: SFP receive power of the SFP connected to netapp port 9c is below the recommended value.
•SFPは両端が正常に見えます。TxとRxは両方とも、両端で推奨範囲内です。
  • EMS のログではlink break detected  エラーとlink up エラー、およびAEN エラーを確認しました。
Wed Apr 12 03:42:08 +0200 [nxx-0x: fct_tpd_work_thread_0: scsitarget.slifct.linkBreak:error]: Link break detected on Fibre Channel target HBA 2c with event status 1 , topology type 1, status1 0x0, status2 0x0.
Wed Apr 12 03:42:09 +0200 [nxx-0x: fct_tpd_work_thread_0: scsitarget.hwpfct.linkUp:notice]: Link up on Fibre Channel target adapter 2c.
fcp.io.status:debug]: STIO Adapter:0e AEN 0x8048 (RECV_ERROR) MboxStatus1 0x1002 MboxStatus2 0xa1
  • Brocadeスイッチからのsfpshow ログから:
RX Power:   -1.9   dBm (647.5uW)
TX Power:   -4.6   dBm (349.3 uW)
  • `show interface brief`logs 影響を受けるNetAppポートに接続されたCiscoスイッチで、スイッチポートのステータスがerrDisabled 」と報告される
Interface  Vsan   Admin  Admin   Status     SFP   Oper  Oper   Port    Logical
          Mode   Trunk             Mode  Speed  Channel   Type
             Mode                (Gbps)
fc1/27    3    auto   off   errDisabled swl   --    --    --     --
  • show int transceiver detail Ciscoスイッチの出力で、送信電力が低いことが報告されます。これは、スイッチ側のSFPに問題があることを示しています。
   SFP Diagnostics Information:
                   Alarms          Warnings
                 High     Low      High      Low
  Temperature   40.16 C      75.00 C    -5.00 C    70.00 C     0.00 C
  Voltage     3.33 V       3.63 V    2.97 V    3.46 V     3.13 V
  Current     0.00 mA      12.00 mA    4.00 mA   11.20 mA     4.80 mA
 Tx Power    -40.00 dBm     5.00 dBm  -12.20 dBm   2.00 dBm    -8.20 dBm
  Rx Power    -0.49 dBm      5.00 dBm  -15.20 dBm   2.00 dBm   -11.20 dBm
  Transmit Fault Count = 0
  Note: ++  high-alarm; +  high-warning; --  low-alarm; -  low-warning
  • CiscoスイッチのポートのRx値とTx値がOptimalと表示され、ポートのステータスがupになっています。
fc2/42 is up
Temperature 38.33 C, Voltage 3.38 V, Current 6.54 mA, TxPower -6.08 dBm, RxPower -3.11 dBm
  • スイッチ側のポートは切り替えられましたが、NetApp側のFCポートの受信電力は低いままです。
Tue May 28 23:35:39 2024:type=update:id=10.0.xx.xyz@pts/0:user=admin:cmd=configure terminal ; interface fc2/42 (SUCCESS)
Tue May 28 23:35:57 2024:type=update:id=10.0.xx.xyz@pts/0:user=admin:cmd=Interface fc2/42 state updated to down
Tue May 28 23:35:57 2024:type=update:id=10.0.xx.xyz@pts/0:user=admin:cmd=configure terminal ; interface fc2/42 ; shutdown (SUCCESS)
Tue May 28 23:41:05 2024:type=update:id=10.0.xx.xyz@pts/0:user=admin:cmd=Interface fc2/42 state updated to up
Tue May 28 23:41:05 2024:type=update:id=10.0.xx.xyz@pts/0:user=admin:cmd=configure terminal ; interface fc2/42 ; no shutdown (SUCCESS)
  • System Managerのアダプタのスループットが低い
  • トラブルシューティングの一環として、以下の手順を実行できます。
    • ONTAPのRXが低い場合は、通常、  送信側(スイッチ/パッチパネルのいずれか)でハードウェア障害が発生していることを示します。
    • パッチパネルと一緒にケーブルテストを実行し、ケーブルが正常かどうかを確認します。
    • ケーブルをスイッチ側の空いている別のポートにスワップして、問題が発生するかどうかを確認します。
    • ケーブルと両方のSFPの接続をクリーニングします。
New to NetApp?
