メインコンテンツへスキップ
「 CN1610 温度のデフォルトのしきい値」の定義は何ですか?
33
Visibility:
Votes:
0
Category:
fas-systems
Specialty:
HW
Last Updated:
環境
  • クラスタネットワークスイッチ - CN1610
  • ONTAP 8
  • ONTAP 9
回答
スイッチの物理ステータスは、ファン、電源装置のステータス、および温度のステータスで監視できます。ここでは、温度のしきい値を摂氏で測定します。
温度センサーと電力レベルは、約 30 秒ごとに読み取られます。ファン速度も温度ステータスレベルに応じて更新されます。
重要:
  • 過熱:
温度センサーが 61C, タイマーに達する ALERT Critical temperature readingと、管理者にメッセージ ' ' ' が記録されているレベルメッセージが警告されます。このタイマーは 2 分後に期限切れになります。温度が 60C or below,タイマーまで下がると、タイマーは停止します。タイマーが満了すると、電源を切断してシステムをシャットダウンします。
  • 低温:
温度センサーが 0C, タイマーに達する ALERT Critical temperature readingと、管理者にメッセージ ' ' ' が記録されているレベルメッセージが警告されます。このタイマーは 2 分後に期限切れになります。温度が上昇 0Cすると、タイマーは停止します。タイマーが満了すると、電源を切断してシステムをシャットダウンします。
  • 警告しきい値:
温度が 54C上昇することに注意 49 してください。温度が以下になるまで、警告状態は表示されません。NORMAL これ WARNING は、との間の振動を低減するためのものです。その結果、温度は 50-53CNORMAL or WARNING
The following example displays normal output for the "show environment" command: (switch_name) #show environment Temp (C)....................................... 40 Fan Speed, RPM................................. 9300 Fan Duty Level................................. 75% Temperature traps range: 0 to 60 degrees (Celsius) Temperature Sensors: Unit Sensor Description Temp (C) State Max_Temp (C) ---- ------ ---------------- ---------- -------------- -------------- 1 1 CPU & SWITCH 40 Normal 48 1 2 Left PHY's 40 Normal 42 1 3 Right PHY's 0 Warning 46
追加情報
このしきい値は変更できません。
