メインコンテンツへスキップ
NS224シェルフのNSM100でDIMMエラーが検出されました
17
Visibility:
Votes:
2
Category:
aff-series
Specialty:
hw
Last Updated:
環境
  • ONTAP 9
  • NS224シェルフ
問題
  • NSM モジュールの DIMM 障害に関する次のエラーがイベント ログに報告されます。
[Node-01: dsa_worker3: ses.status.dimm.error:error]: NS224NSM100 (S/N SHFGBXXXXXXXX) shelf 0 on channel 0x DIMM failure for Dimm Element 8: not installed or failed. This element is on the DIMM slot 4 in the bottom shelf module (B).
cluster::> storage shelf show -instance
DIMM:
ID Mod Type Size Speed Status Location
1 A DIMM 8GB 2666Mhz normal DIMM slot 1 in the top shelf module (A)
2 A DIMM 8GB 2666Mhz normal DIMM slot 2 in the top shelf module (A)
3 A DIMM 8GB 2666Mhz normal DIMM slot 3 in the top shelf module (A)
4 A DIMM 8GB 2666Mhz normal DIMM slot 4 in the top shelf module (A)
5 B DIMM 8GB 2666Mhz normal DIMM slot 1 in the bottom shelf module (B)
6 B DIMM 8GB 2666Mhz normal DIMM slot 2 in the bottom shelf module (B)
7 B DIMM 8GB 2666Mhz normal DIMM slot 3 in the bottom shelf module (B)
8 B error DIMM slot 4 in the bottom shelf module (B)
  • からstorage show fault出力では、ステータスは不明として報告されます。
cluster::> system node run -node <node> storage show fault
DIMM:
Element Status            Status Bytes  Status Descriptions
  1 [NSM100 A]   : OK         01,00,00,00
  2 [NSM100 A]   : OK         01,00,00,00
  3 [NSM100 A]   : OK         01,00,00,00
  4 [NSM100 A]   : OK         01,00,00,00
  5 [NSM100 B]   : OK         01,00,00,00
  6 [NSM100 B]   : OK         01,00,00,00
  7 [NSM100 B]   : OK          06,00,00,00
  8 [NSM100 B]   : UNKNOWN       01,00,00,00
  • ディスク冗長性失敗の警告が表示される場合があります
New to NetApp?
