メインコンテンツへスキップ
ポート 80 で OnCommand アプリケーションを起動できません「アドレスはすでに使用中です」エラー:JVM_Bind」
470
Visibility:
Votes:
2
Category:
oncommand-insight
Specialty:
om
Last Updated:
環境
この問題は、Windowsホストにインストールされている次の OnCommand アプリケーションにのみ影響します
  • OnCommand Insight(OCI)7.X
  • ActiveIQ Unified Manager 9.6+
  • OnCommand Workflow Automation(WFA)
問題
  • アプリケーションの起動に失敗しました
  • :> netstat -ano| findstr -i 80  の出力は、SYSTEM(通常はPID 4)がポート80でリッスンしていることを示します。
  • これは通常、World Wide Web Publishing サービスです
  • デプロイメントファイルはすべて .failed として解決されます
  • システムログ内で、一連の障害の開始時に以下のエラーが確認されました:
Services which failed to start: service jboss.undertow.listener.default: org.jboss.msc.service.StartException in service jboss.undertow.listener.default: Could not start http listener.
20XX-XX-XX 16:05:17,892 INFO [org.jboss.as.connector.subsystems.datasources] (msc service thread 1-3) JBAS010409: Unbound Datasource [Java:/onaro_pool_acq]
20XX-XX-XX 16:05:17,908 INFO [org.jboss.as.connector.deployers.jdbc] (msc service thread 1-8) JBAS010418: Stopped Driver service with driver-name = h2
20XX-XX-XX 16:05:17,908 INFO [org.jboss.messaging] (msc service thread 1-2) JBAS011605: Unbound messaging object to jndi name java:jboss/DefaultJMSConnectionFactory
20XX-XX-XX 16:05:17,908 INFO [org.jboss.as.connector.subsystems.datasources] (msc service thread 1-4) JBAS010409: Unbound Datasource [Java:/onaro_pool]
20XX-XX-XX 16:05:17,908 INFO [org.wildfly.extension.undertow] (msc service thread 1-7) JBAS017521: Undertow HTTPS listener https suspending
20XX-XX-XX 16:05:17,923 INFO [org.jboss.as.connector.deployment] (msc service thread 1-1) : Unbound JCA ConnectionFactory [java:/JmsXA]
20XX-XX-XX 16:05:17,923 INFO [org.jboss.as.connector.messaging] (ServerService Thread Pool -- 67) JBAS011605:  Unbound messaging object to jndi name java:/queue/SummaryQueue
  • WebUIまたはJavaクライアントで OnCommand Insight を起動しようとしたとき。Javaクライアントから次のApplicationエラーが返されます:  Unable to launch the application.
  • jbossログでは、次のエラーが報告されます:
ERROR [org.apache.coyote.http11.Http11Protocol] Error initializing endpoint: java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind /0.0.0.0:80
  • jboss/server.log エラーを報告します:
ERROR [org.jboss.msc.service.fail] (MSC service thread 1-7) MSC000001: Failed to start service org.wildfly.undertow.listener.default: org.jboss.msc.service.StartException in service org.wildfly.undertow.listener.default:Address already in use: bind /0.0.0.0:80
ERROR [org.jboss.as.controller.management-operation] (Controller Boot Thread) WFLYCTL0013: Operation ("add") failed - address: ([
("subsystem" =>"undertow"),
("server" =>"default-server"),
("http-listener" =>"default")
]) - failure description: {"WFLYCTL0080: Failed services" => {"org.wildfly.undertow.listener.default" =>"Address already in use: bind /0:0:0:0:0:0:0:0:80"}}
("subsystem" =>"messaging-activemq"),
("server" =>"default")
"WFLYCTL0412: Required services that are not installed:" => ["jboss.http-upgrade-registry.default"],
"WFLYCTL0180: Services with missing/unavailable dependencies" => ["jboss.messaging-activemq.default is missing [jboss.http-upgrade-registry.default]"]
  • WebUIにエラーが表示されます:
404 - Not Found
New to NetApp?
