SAP HANAを使用したSnapCenter Plug-in for Unixのインストールまたはアップグレードでインストーラが実行されません
環境
- SAP HANA 向け SnapCenter プラグイン( SCHANA )
問題
インストーラが正常に起動しません。次のメッセージが表示されても、logsディレクトリは作成されず、どちらもログではありませんでした。
Installation of the package "snapcenter_linux_host_plugin.bin" failed on the host "<HOSTNAME.DOMAIN>" with ErrorCode:208, error: Verifying JVM.. Installation logs have been placed under the directory "/var/opt/snapcenter/logs/" on the host.
インストールを手動で実行する場合
- WinSCPを使用したLinuxインストールファイルのLinuxホストへの移動
- と
export LAX_DEBUG=trueを設定します - サイレントオプションを使用せずに、同じパラメータでインストールファイルを実行します。
一時的に展開されたインストールディレクトリに次のエラーがあります。
[root@HOSTNAME] /tmp/install.dir.70165 # cat temp.lax
lax.user.dir=/tmp/install.dir.70165
lax.resource.dir=Linux
lax.class.path=/tmp/install.dir.70165/InstallerData:/tmp/install.dir.70165/InstallerData/installer.zip
lax.main.class=com.zerog.ia.installer.Main
lax.main.method=main
lax.nl.message.vm.not.loaded=The installer either could not find a Java VM, or the Java VM on this system is too old. The installer requires Java 1.1.5 or later. It can be downloaded from http://java.sun.com/products/jdk/1.1/jre/
