メインコンテンツへスキップ
SCSQLバックアップが失敗し、「No SQL resource is discovered on the host」というエラーが表示される
43
Visibility:
Votes:
0
Category:
snapcenter
Specialty:
snapx<a>2009261599</a>
Last Updated:
環境
  • SQL用SnapCenterプラグイン(SCSQL)4.x
  • Microsoft SQL Always On可用性グループ(SQL AG)
  • Microsoft SQLフェイルオーバークラスタインスタンス(SQL FCI)
問題
  • SnapCenter のリソースペインでは、バックアップに使用できるSQL AG/FCIに含まれているデータベースは表示されず、バックアップがエラーで失敗します。No SQL resource is discovered on the host. Check SQL resource(s) state on the host
  • SnapCenter のSQL検出ログAccess Deniedには、クラスタネットワークリソースを列挙するためにWMIクエリに返された「」エラーが表示されます。
C:\Program Files\NetApp\SnapManager for Microsoft SQL Server\log\SMSQL_<job ID>
2022-08-05T07:00:18.2306069-05:00 DEBUG SmSql_<JOB ID#> PID=[XXXX] TID=[66] Resource: SELECT * FROM MSCLUSTER_RESOURCE WHERE Type = "Network Name"
2022-08-05T07:00:19.2149795-05:00 ERROR SmSql_<JOB ID#> PID=[XXXX] TID=[66] An unexpected error occurred while retrieving the Cluster Resource data. [Type:Network Name]
Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
2022-08-05T07:00:19.2931077-05:00 INFO  SmSql_<JOB ID#> PID=[XXXX] TID=[66]  Error when getting FCI resources:
2022-08-05T07:00:19.2931077-05:00 ERROR SmSql_<JOB ID#> PID=[XXXX] TID=[66] An error occurred while retrieving the cluster resources of type 'Network Name'
2022-08-05T07:00:19.2931077-05:00 DEBUG SmSql_<JOB ID#> PID=[XXXX] TID=[66] Check JobID [XXXXX] is marked  cancelled or not in DiscoverResource
2022-08-05T07:00:19.2931077-05:00 DEBUG SmSql_<JOB ID#> PID=[XXXX] TID=[66] Running JobID [XXXXX] is not mark cancelled in DiscoverResource
2022-08-05T07:00:19.3087320-05:00 DEBUG SmSql_<JOB ID#> PID=[XXXX] TID=[66] Start UpdateDiscoveryResults
2022-08-05T07:00:19.3087320-05:00 DEBUG SmSql_<JOB ID#> PID=[XXXX] TID=[66] UpdateDiscoveryResults Update SQL Instances and AGs with Operation Result
2022-08-05T07:00:19.3087320-05:00 DEBUG SmSql_<JOB ID#> PID=[XXXX] TID=[66] End UpdateDiscoveryResults
2022-08-05T07:00:19.3087320-05:00 DEBUG SmSql_<JOB ID#> PID=[XXXX] TID=[66] End DiscoverResource
2022-08-05T07:00:19.3087320-05:00 ERROR SmSql_<JOB ID#> PID=[XXXX] TID=[66] No SQL resource is discovered on the host. Check SQL resource(s) state on the host
New to NetApp?
