メインコンテンツへスキップ
「Another transfer is already in progress」というSnapCenter のSnapMirrorまたはSnapVault の更新が失敗する
343
Visibility:
Votes:
0
Category:
snapcenter
Specialty:
snapx
Last Updated:
環境
  • SnapCenterサーバ(SC)
  • SnapCenter Plug-in for SQL(SCSQL)
  • SnapCenter Plug-in for Exchange(SCE)
問題
SCが有効なバックアップが警告で終了し、SnapMirrorまたはSnapVaultの更新要求が終了して次のメッセージが表示されたことを示します。
ErrorCode (-1), ErrorMessage (Snapmirror update failed with SDError (102) - SnapMirror update operation failed.
Failed to update the SnapMirror relationship. Another transfer is in progress.
原因
  • ボリューム上にSnapshotを作成したバックアップは、以前のバックアップがSnapMirror関係またはSnapVault関係を更新している間に実行されました。
    デフォルト設定では、8  秒間に8回更新を試行した後、サブジョブが実行されます。サブジョブは、更新を さらに9回 試行し、1分間の間隔を空けて更新を試行します。それまでに前回の転送が完了していない場合、ミラーまたはバックアップの更新は失敗し、Snapshotは登録されません。
  • デスティネーションのONTAPでは、バックアップのタイミングと競合する更新スケジュールが設定されているため、余分な更新が発生しています。
  • リソースが同じボリュームを共有する2つの異なるバックアップが、異なるホストから重複して、または同時に実行されます。
  • Exchangeプラグインでは、トランザクションログとUTMの場所が同じLUN /ボリュームを共有している場合、更新が2回開始され、2番目の更新はこのように失敗します( 製品の不具合1223643を参照)。
解決策
オーバーラップが発生した場合は、再試行の試行を延長して、更新をあきらめるまでの時間を長くすることができます。
  1. SCが転送を再試行する合計回数を増やします。
  2. SMCoreServiceHost.exe.config 次のファイルを探します %ProgramFiles%\NetApp\SMCore
    。注: プラグインホスト関連のバックアップについては、SC サーバホストではなくプラグインホストで変更する必要があります。
  3. テキストエディタで設定ファイルを開き、ファイルの末尾のちょうど上に移動します。</AppSettings>
  4. 次の 行を挿入します。
 <add key="SnapshotCheckRetry" value="300" /><add key="SnapshotCheckTimeout" value="300000" /><add key="SnapmirrorRetry" value="300" /><add key="SnapmirrorTimeout" value="300000" />
  1. 上記のエントリは、SCが5分(300000ミリ秒)ごとに300回チェックすることを意味します。値はそれに応じて調整できます。
  2.  プラグインホストまたはSC サーバでSCからの処理が実行されていないことを確認します(SC UIで[Monitor]を確認します)。
  3.  SCホストでSnapCenter SMCoreサービスを再起動します。
  4.  プラグインホストでSnapCenter SMCoreサービスを再起動する
それとは別に:
  • SnapCenterでONTAP側の処理が想定されている場合に、ミラー(特にバックアップ)による更新をスケジュールしないでください。
  • 2つ以上のホストに分割され、すべてのホスト(共有されていないLUNなど)にマッピングされていないLUNでは、同じボリュームを使用しないでください。
New to NetApp?
