メインコンテンツへスキップ
シャーシファンFRU障害: クラスタ間LIFからのトラフィックが多いため、複数のファンが故障しました
75
Visibility:
Votes:
0
Category:
ontap-9
Specialty:
hw
Last Updated:
環境
  • ONTAP 9
  • FAS 26xxシリーズ
  • FAS 27xxシリーズ
問題
  • HA ペアの 1 つのノードが温度センサーの読み取りに関する問題を報告しますが、これは自動的に修正されます。
[node1: env_mgr: monitor.fan.warning:notice]: multiple fans have failed. Replace it to avoid overheating
[node1: env_mgr: monitor.temp.unreadable:error]: The controller temperature (Module B Expander Temp) is not readable.
[node1: env_mgr: monitor.temp.unreadable:error]: The controller temperature (Module A Expander Temp) is not readable.
[node1: env_mgr: monitor.temp.unreadable:error]: The controller temperature (Midplane 4 Temp) is not readable.
[node1: env_mgr: monitor.temp.unreadable:error]: The controller temperature (Midplane 3 Temp) is not readable.
[node1: env_mgr: monitor.temp.unreadable:error]: The controller temperature (Midplane 2 Temp) is not readable.
[node1: env_mgr: monitor.temp.unreadable:error]: The controller temperature (Midplane 1 Temp) is not readable.
[node1: env_mgr: monitor.temp.unreadable:error]: The controller temperature (Ambient Temp) is not readable.
[node1: env_mgr: callhome.c.fan.fru.fault:error]: Call home for CHASSIS FAN FRU FAILED: Multiple fans have failed
[node1: env_mgr: monitor.fan.ok:notice]: All fans are OK.
[node1: env_mgr: monitor.chassisTemperature.ok:notice]: Chassis temperature is ok.
[node1: monitor: monitor.globalStatus.ok:notice]: The system's global status is normal.
  • 影響を受けるノードでは特定の温度センサーが使用できなくなりますが、パートナー ノードでは正常であると報告されます。
cluster1::> system node run -node * -command environment status
2 entries were acted on.
Node: node1
      Shelf temperatures by element:
       [10] 28 C (82 F)  Normal temperature range
       [11] Unavailable
       [12] Unavailable
       [13] 29 C (84 F)  Normal temperature range
Node: node2
      [10] 33 C (91 F)  Normal temperature range
     [11] 48 C (118 F)  Normal temperature range
      [12] 26 C (78 F)  Normal temperature range
      [13] 34 C (93 F)  Normal temperature range
  • 問題がアクティブな場合、FRU ステータスは低下として表示されますが、これは 1 つのノードからのみ発生します。
cluster1::> system controller fru show
Node         FRU Name            Subsystem      Status
node1        PSU1 FRU            Environment     degraded
node1         PSU2 FRU            Environment     degraded
node2         PSU1 FRU            Environment     ok
node2         PSU2 FRU            Environment     ok
  • 影響を受けるノードの BMC は頻繁に再起動し、SP イベント ログに次のメッセージが報告されます。
Record 1250: Sat Jan 28 10:04:27.990616 2023 [BMC.critical]: Rebooting SP due to loss of ACP comms
Record 1251: Sun Jan 01 00:00:23.962645 2017 [IPMI.notice]: 00fd | c0 | OEM: ffff70005100 | ManufId: 150300 | BMC Reset Internally
  • 発行時のポート e0M のパケット トレース分析により、クラスタ間論理インターフェイス (IC LIF) からの着信トラフィックが多いことがわかります。
New to NetApp?
