メインコンテンツへスキップ
Cisco スイッチで電源イベントが発生すると、スイッチの電源障害アラートが誤って生成されます
78
Visibility:
Votes:
0
Category:
fas-systems<a>2008875545</a>
Specialty:
HW
Last Updated:
環境
  • Cisco Nexus クラスタスイッチ
問題
  • スイッチに影響を与える電源イベントが発生し、これに続くEMSログには以下のアラートが散発的に表示されました。
Wed Aug 18 09:15:13 -0400 [node1: cshmd: hm.alert.raised:alert]: Alert Id = SwitchPowerFail_Alert , Alerting Resource = sw1(FOCXXXXXXXX)/PowerSupply-1 raised by monitor cluster-switch
Wed Aug 18 09:15:13 -0400 [node1: cshmd: hm.alert.raised:alert]: Alert Id = SwitchPowerFail_Alert , Alerting Resource = sw1(FOCXXXXXXXX)/PowerSupply-2 raised by monitor cluster-switch
Wed Aug 18 09:15:13 -0400 [node1: cshmd: hm.alert.raised:alert]: Alert Id = SwitchPowerFail_Alert , Alerting Resource = sw2(FOCXXXXXXXX)/PowerSupply-2 raised by monitor cluster-switch
  • PSU が物理的にチェックされ、正常に動作していることが確認されている場合でも、この問題に関するヘルスアラートはクリアされると再度表示されます
  • 影響を受けるPSUが機能していることが確認されましたが、スイッチからは次のように表示されます。
`show environment`
switch1: Power Supply: Voltage: 12 Volts Power Actual Actual Total Supply Model Output Input Capacity Status (Watts ) (Watts ) (Watts ) ------- ---------- --------------- ------ ---------- -------------------- 1 NXA-PAC-650W-PE 0 W 0 W 0 W Shutdown 2 NXA-PAC-650W-PE 0 W 0 W 0 W Shutdown switch2: Power Supply: Voltage: 12 Volts Power Actual Actual Total Supply Model Output Input Capacity Status (Watts ) (Watts ) (Watts ) ------- ---------- --------------- ------ ---------- -------------------- 1 NXA-PAC-650W-PE 84 W 95 W 650 W Ok 2 NXA-PAC-650W-PE 0 W 0 W 0 W Shutdown
New to NetApp?
  • この記事は役に立ちましたか?
