メインコンテンツへスキップ
BMCファームウェアが16.3未満のA900/FAS9500でのバッテリイベント
82
Visibility:
Votes:
0
Category:
ontap-9
Specialty:
hw<a>2009328195</a>
Last Updated:
環境
AFF-A900/FAS9500とBMCファームウェアが16.3未満です
問題
NetApp AFF A900およびFAS9500システムで、 nvram.battery.chargeFET.ofNVRAMバッテリに関するイベントメッセージが表示されます。最初に別のバッテリ関連のハードウェアイベントが表示されることがあります。次のような状況が発生します。
Fri Aug 05 23:48:32 +0200 [cluster_node_name: env_mgr: nvram.battery.voltage.high:EMERGENCY]: The NVRAM battery voltage is critically high (8700 mV). To prevent data loss, the system will shut down in 5 minutes.
Fri Aug 05 23:48:42 +0200 [cluster_node_name: env_mgr: nvram.battery.chargeFET.off:error]: The NVRAM battery charge FET is off. To prevent data loss, the system will shut down in 24 hours.
Fri Aug 05 23:49:13 +0200 [cluster_node_name: env_mgr: nvram.battery.voltage.normal:info]: The NVRAM battery voltage is normal.
Fri Aug 05 23:49:53 +0200 [cluster_node_name: env_mgr: nvram.battery.chargeFET.normal:info]: The NVRAM battery charge FET is on.
New to NetApp?
