ネットブートを使用してノードをONTAP 9.6以前にダウングレードすると、ノードがパニック状態になります
環境
- FAS8200、FAS2750、FAS2720
- NVMe Flash Cache(P/N:X3311A)およびファームウェアファイル:X3311_S000PM9A3NVMおよびファームウェアバージョン:NA00
- ONTAP 9.7以降がインストールされた新しいシステムをONTAP 9.6(以前)のクラスタに追加します
- 既存のONTAP 9.6以前のシステムでの障害のあるX3311Aモジュールの交換
問題
- ネットブートを使用して新しいノードをONTAP 9.6以前にダウングレードする場合、またはONTAP 9.6以前のシステムでブートデバイスを交換する場合は、次のパニック文字列が表示されます。
PANIC : assertion "ce->desc_info[last_index].xid != 0" failed: file "platform/src/sys/dev/cb3/cb3_private.c", line 1016
- ノードには、ファームウェアファイルがインストールさ れたNVMe Flash Cacheがインストールされています:X3311_S000PM 9A3 NVMおよびファームウェアバージョンNA00。ネットブートを試行するかノードを保守モードでブートしてパーツ番号を確認する前に、sysconfig -vの出力を確認してください。
*>sysconfig -a
slot 1: Flash Cache NVMe
Serial Number: S669NE0RB09306
Part Number: 119-00329
Hardware Revision: C0
Firmware File: X3311_S000PM9A3NVM
Firmware Version: NA00
Model Name: X3311A
Capacity: 1024 GB
State: ok
