ストレージ インターフェイス (LIF) によってドロップされた ICMP パケットとして報告される遅延
環境
- ONTAP 9
- SMB
- NFS
問題
- ホストは cifsserver に ping を試行しますが、応答がない場合は、次のようなエラーが報告されます。
05/12/2023 11:54:56:251 | 03 | 040 | p5136 | t1096 | GetVolumeStatus | DiskMonitorThread.cpp(117) | Successful attempt to ping the location: \\cifsserver.LOCAL\file01
05/12/2023 11:54:56:380 | 03 | 015 | p5136 | t1096 | TestWriteAccess | DiskMonitorThread.cpp(32) | Fail test write access: A device attached to the system is not functioning.
- 洪水
ping
使用して-f
Linux で iSCSI LIF に接続すると、結果の icmp.ping.throttle
システムが1秒間隔でICMP pingパケットのバーストを受信した場合、この問題が- EMS ログにパケット ドロップが報告され、次のイベントが表示されます。
Wed Nov 29 12:54:43 +0530 [NODE-01: kernel: icmp.ping.throttle:notice]: icmp_input: The system dropped 2180 ping packets after limiting the packets to 200 per second.
Wed Nov 29 13:04:44 +0530 [NODE-01: kernel: icmp.ping.throttle:notice]: icmp_input: The system dropped 4522 ping packets after limiting the packets to 200 per second.
Wed Nov 29 13:14:46 +0530 [NODE-01: kernel: icmp.ping.throttle:notice]: icmp_input: The system dropped 2013 ping packets after limiting the packets to 200 per second.
Wed Nov 29 13:24:47 +0530 [NODE-01: kernel: icmp.ping.throttle:notice]: icmp_input: The system dropped 3477 ping packets after limiting the packets to 200 per second.
