メインコンテンツまでスキップ
NetApp wins prestigious Coveo Relevance Pinnacle Award. Learn more!
INSIGHT Japan :2023年 1月25日(水)ANAインターコンチネンタルホテル開催 へ参加・申込を行う
VMware vCenter を Active IQ Unified Manager に追加すると、 IOPS とレイテンシのデータが失われます。
32
Visibility:
Votes:
0
Category:
active-iq-unified-manager
Specialty:
om
Last Updated:
に適用されます
Active IQ Unified Manager ( AIQUM ) 9.7 OVA
問題
  • Web UI では、 vCenter を AIQUM に追加すると、スクリーンショットに従って IOPS とレイテンシの情報が失われます VMware 2.png
  • au.logファイルに次のエラーが表示されます
  • ファイルを取得するには、「 How to collect bundle in ova/RHEL KB 」という記事を参照au.logしてください  file
  • au.logファイルは/support_bundle_name/acquisition/ディレクトリにあります
2020-03-06 00:29:03,673 INFO  [pool-3-thread-3147] c.n.c.v.VMWareServiceFactory (VMWareServiceFactory.java:41) - Creating the vmware service for the url https://<your_hostname>
2020-03-06 00:29:05,673 INFO  [pool-3-thread-3147] c.o.s.a.d.v.VSCOCIEDataSource (VSCOCIEDataSource.java:185) - Successfully retrieved the ServiceContent from vCenter: <your_hostname>
2020-03-06 00:29:06,333 ERROR [pool-3-thread-3147] c.o.s.a.d.v.b.VirtualDiskBuilder (VirtualDiskBuilder.java:145) - Error while building virtual disk config data for vCenter hdc-vcenter01.corp.local java.lang.NullPointerException
2020-03-06 00:29:06,333 ERROR [pool-3-thread-3147] c.o.s.a.d.v.b.VmBuilder (VmBuilder.java:175) - Error while building vm config data for vcenter <your_hostname> java.lang.NullPointerException
2020-03-06 00:29:06,363 ERROR [pool-3-thread-3147] c.o.s.a.f.d.BaseDataSource (DataSourceErrorException.java:243) - hdc-vcenter01.corp.local [Internal error] - The vCenter data cannot be processed. ([Device name General Device]: The vCenter data cannot be processed.)
  • log_vscfoundation_<host ip>_sample.logファイル/var/log/ocie/recordingはディレクトリにあります。
2020-03-06 08:39:37,732 INFO  [pool-3-thread-2] c.n.c.v.VMWareServiceFactory (VMWareServiceFactory.java:41) - Creating the vmware service for the url https://<your_hostname>
2020-03-06 08:39:50,143 ERROR [pool-3-thread-2] c.o.s.a.f.d.BaseDataSource (DataSourceErrorException.java:241) - hdc-vcenter01.corp.local [Internal error] - The vCenter data cannot be processed. ([Device name General Device]: The vCenter data cannot be processed.) com.onaro.sanscreen.acquisition.framework.datasource.DataSourceErrorException: The vCenter data cannot be processed.
   at com.onaro.sanscreen.acquisition.datasource.vsc_ocie.builders.VmBuilder.build(VmBuilder.java:176) ~[au-datasource-vscfoundation.jar:9.7.0-2019.12.J3219]
   at com.onaro.sanscreen.acquisition.datasource.vsc_ocie.VSCOCIEDataSource.transformObjectsToHierarchy(VSCOCIEDataSource.java:358) ~[au-datasource-vscfoundation.jar:9.7.0-2019.12.J3219]
   at com.onaro.sanscreen.acquisition.datasource.vsc_ocie.VSCOCIEDataSource.doFoundation(VSCOCIEDataSource.java:206) ~[au-datasource-vscfoundation.jar:9.7.0-2019.12.J3219]
   at com.onaro.sanscreen.acquisition.vscfoundation.datasource.VSCFoundationPackage.pollNow(VSCFoundationPackage.java:206) ~[au-package-vscfoundation.jar:9.7.0-2019.12.J3219]
   at com.onaro.sanscreen.acquisition.framework.datasource.BaseDataSource.run(BaseDataSource.java:264) [au-framework.jar:9.7.0-2019.12.J3219]
   at com.onaro.sanscreen.acquisition.framework.mgmt.DataSourceManager$PollLogic.run(DataSourceManager.java:691) [au-framework.jar:9.7.0-2019.12.J3219]
   at com.onaro.sanscreen.acquisition.framework.mgmt.scheduler.SchedulerTask.runLogic(SchedulerTask.java:91) [au-framework.jar:9.7.0-2019.12.J3219]
   at com.onaro.sanscreen.acquisition.framework.mgmt.scheduler.Scheduler$LogicWrapper.run(Scheduler.java:271) [au-framework.jar:9.7.0-2019.12.J3219]
   at java.base/java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:515) [?:?]
   at java.base/java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:264) [?:?]
   at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1128) [?:?]
   at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:628) [?:?]
   at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834) [?:?]
New to NetApp?
Scan to view the article on your device
