7MTT V2.0 :構成の移行 / 手動の手順の詳細: SnapMirror 、 NameServices 、 WAFL
に適用されます
7MTT v2.0
回答
SnapMirror
SnapMirror の準備手順
カテゴリ | 項目 | 各値の意味は次のとおりです。 | 説明 | 対応策とコメント |
SnapMirror | SnapMirrorのライセンス | Data ONTAP 7-Mode ストレージシステム | Data ONTAP 7-Mode ストレージシステムには、 SnapMirror ライセンスがインストールされている必要があります。クラスタに SnapMirror ライセンスがインストールされていないと、 7-C の SnapMirror データコピーは機能しません。これは、移行が続行されないことを意味します。 |
SnapMirror | Data ONTAP 7-Mode のデータコピーおよびマルチパス IP アドレス | Data ONTAP 7-Mode ストレージシステム |
7-Mode のデータコピーとマルチパスの IP アドレスで SnapMirror データのコピーが許可されていることを確認します。
SnapMirror | SVM と Data ONTAP 7-Mode ボリュームとの SnapMirror 関係を許可します | clustered Data ONTAP - SVM | Data ONTAP 7-Mode システムは、ターゲット SVM に SnapMirror データをサーバするように設定する必要があります。また、ターゲット・クラスタは 7-C SnapMirror 処理用に準備する必要があります。 |
Data ONTAP 7-Mode ストレージシステムでは、次の手順を実行する必要があります。
これにより、すべてのデスティネーション(任意の Data ONTAP 7-Mode ストレージシステムまたは clustered Data ONTAP )が、この Data ONTAP 7-Mode ストレージシステムと SnapMirror 関係を確立できます。したがって、このオプションをに設定する際は注意が
clustered Data ONTAP ストレージシステムでは、次の手順を実行する必要があります。
SnapMirror | SnapMirrorのライセンス | clustered Data ONTAP (プライマリクラスタとセカンダリクラスタ) | C から C への SnapMirror 関係を確立するには、プライマリクラスタとセカンダリクラスタに SnapMirror ライセンスが必要です。 | 対応処置:次のコマンドを使用して、プライマリクラスタとセカンダリクラスタに SnapMirror ライセンスをインストールします。 system license add -license-code <snapmirror_license_code> |
SnapMirror | 移行用に事前に作成された clustered Data ONTAP ボリュームを提供します | clustered Data ONTAP |
Automated by 7MTT v2.0
カテゴリ | 項目 | SVM またはボリューム | clusterコマンド | コメント |
SnapMirror | 7-C 移行ピアリング | SVM レベルの設定 |
移行ピアリングは、ターゲット SVM 内のボリュームと Data ONTAP 7-Mode ストレージシステムのボリュームとの SnapMirror 関係を確立するために必要です。 |
SnapMirror | 7-~7 の SnapMirror スケジュールは保持されます | ボリュームレベルの設定 |
7MTT v2.0 では自動化されていません。手動の移行 / 手順です
カテゴリ | 項目 | SVM またはボリューム | 格納目的 | clusterコマンド | コメント |
SnapMirror | 重複排除機能と圧縮機能 | ボリュームレベルの設定 | 移行後 |
Data ONTAP 7-Mode 7.3.x または 8.0.x から移行する場合、 Data ONTAP 7-Mode データは重複排除または圧縮の対象とはなりません。これらの Data ONTAP 7-Mode リリースからボリュームが移行されると、デフォルトでは、 Data ONTAP 7-Mode から移行されたデータは、ターゲットボリュームに書き込まれた新しいデータの重複排除中に考慮されません。つまり、ターゲットボリュームに書き込まれた新しいデータが、 Data ONTAP 7-Mode から移行された既存のデータと一致する場合でも、 Data ONTAP 7-Mode データでは新しいデータの重複排除は行われません。ただし、ターゲットボリュームに書き込まれた新しいデータは、さらなる重複排除処理のために考慮されます。 |
対応処置 |
SnapMirror | NDMP | ボリュームおよび SVM レベルの構成 | 移行後 |
移行対象として選択した Data ONTAP 7-Mode ボリュームで NDMP 対応バックアップアプリケーションを使用している場合、バックアップポリシーは自動的に clustered Data ONTAP に移行されません。 |
NDMP 対応のバックアップアプリケーションを使用する場合に適用します。移行が完了したら、バックアップ管理者は、移行したボリュームの clustered Data ONTAP でバックアップポリシーを手動で設定する必要があります。クラスタで NDMP が有効になっていることを確認します。バックアップポリシーでは、目的の LIF をバックアップに使用し、ボリューム名と SVM 名を指定する必要があります。詳細については、『 clustered Data ONTAP Data Protection Tape Backup and Recovery Guide 』を参照してください。 |
ブロッキングエラーをトリガーするプリシェック
カテゴリ | 項目 | 説明 | 対応処置とコメント |
SnapMirorr | SnapVaultデスティネーション ボリューム | SnapVault デスティネーション関係に qtree が含まれているボリュームは、 7-C SnapMirror 関係には参加できません。 | 対応処置:このようなボリュームを移行するには、 SnapVault 関係を解除します。 |
SnapMirorr | QSMデスティネーション ボリューム | QSM デスティネーション関係に qtree が含まれているボリュームは、 7-C SnapMirror 関係には参加できません。 | 対応処置:このようなボリュームを移行するには、 QSM 関係を解除します。 |
機能ギャップ:警告のトリガー
カテゴリ | コード | 項目 | 説明 | 対応策とコメント |
SnapMirror | QSM ソースとして機能する Data ONTAP 7-Mode ボリューム | 7-Mode Transition Tool では、 qtree SnapMirror 関係の移行はサポートされていません。 | ||
SnapMirror | SnapValut ソースとして機能する Data ONTAP 7-Mode ボリューム | SnapValut 関係の移行は、 7-Mode Transition Tool ではサポートされていません。 | ||
SnapMirror | 同期 SnapMirror スケジュールは 7 ~ 7 です | clustered Data ONTAP は同期 SnapMirror スケジュールをサポートしていません。このような関係は、 5 分間の C から C までの非同期スケジュールで構成されます。 | ||
SnapMirror | サポートされていない 7-7 の SnapMirror スケジュールパラメータです |
clustered Data ONTAP では、次の SnapMirror スケジュールパラメータはサポートされません。
SnapMirror | NDMP 警告 | 移行対象として選択した Data ONTAP 7-Mode ボリュームで NDMP 対応バックアップアプリケーションを使用している場合、バックアップポリシーは自動的に clustered Data ONTAP に移行されません。 | 対応処置:移行が完了したら、バックアップ管理者は、移行したボリュームの clustered Data ONTAP にバックアップポリシーを手動で設定する必要があります。クラスタで NDMP が有効になっていることを確認します。バックアップポリシーでは、目的の LIF をバックアップに使用し、ボリューム名と SVM 名を指定する必要があります。詳細については、『 clustered Data ONTAP Data Protection Tape Backup and Recovery Guide 』を参照してください。 | |
SnapMirror | Data ONTAP 7-Mode オプション: replication.throttle.enable |
replication.throttle.enable このオプションは、 Data ONTAP 7-Mode ストレージシステムでシステムレベルの最大転送レートを設定するために使用します。clustered Data ONTAP では、システムレベルの最大転送レートの設定はサポートされていません。 SnapMirror 関係ごとに最大転送レートを設定する必要があります。 |
NameServices
カテゴリ | 項目 | SVM またはボリューム | clusterコマンド | コメント | ||
NS | DNS 構成: </br> dns.enable </br> dns.domainname</br> DNS domains in /etc/resolv.conf</br> DNS servers in /etc/resolve.conf |
SVM レベルの設定 | ターゲット SVM に DNS が設定されていない場合:vserver serivces dns create -vserver <vserver_name> -domains <text>,... -name-servers <IP Address>,... -state {enabled|disabled} -timeout <integer> -attempts <integer> ターゲット SVM に DNS がすでに設定されている場合: vserver services dns modify -vserver <vserver_name> -domains <text>,... -name-servers <IP Address>,... -state {enabled|disabled} -timeout <integer> -attempts <integer> |
NS | NIS構成 </br> |
SVM レベルの設定 | vserver services nis-domain create -vserver <vserver_name> -domain <nis domain> -active {true|false} -servers <IP Address>,... |
NS |
SVM レベルの設定 |
NS | ホストの設定: /etc/hosts |
SVM レベルの設定 | vserver services dns hosts create -vserver <vserver name> -address <IP Address> -hostname <text> -aliases <text>,... |
NS | nsswitch の設定: /etc/nsswitch.conf |
SVM レベルの設定 |
NS | UNIX ユーザの設定: /etc/passwd |
SVM レベルの設定 |
NS | UNIX グループの設定: /etc/group |
SVM レベルの設定 |
** グループメンバーシップの移行は、 1.2GA からサポートされています | ||
NS | ネットグループの設定: /etc/netgroup |
SVM レベルの設定 |
Not Automated by 7MTT v2.0 : Manual Transition/Steps
NS |
LDAP オプション:
SVM レベルの設定 | アプリケーション構成後( Preutover ) |
LDAP クライアントスキーマの変更 - schema <new_schema_name> - windows--to-unix-attribute <7_mode_option_"ldap.usermap.attribute.unixaccount" _value> |
NS | LDAP オプション: ldap.password |
NS | LDAP オプション: ldap.usermap.base |
Data ONTAP 7-Mode ストレージシステムには、ユーザマッピングとユーザパスワード検索用に異なる LDAP 検索 DNS を指定するオプションがあります。ただし、 clustered Data ONTAP では、ユーザマッピングとユーザパスワード検索の両方に同じ検索 DNS が使用されます。7MTT は、ユーザパスワード検索 DNS だけを移行します。 |
ネーム サービス | LDAP over SSL (オプションldap.ssl.enable ) |
Feature Gaps: Triggering Warnings
ネーム サービス | NIS スレーブ(nis.slave.enable ) |
ネーム サービス | NIS ブロードキャストnis.servers has ( * ) |
ネーム サービス | NIS グループのキャッシング(nis.group_update.enable ) |
ネーム サービス | Data ONTAP 7-Mode オプション: nis.netgroup.domain_search.enable |
ネーム サービス | Data ONTAP 7-Mode オプション: nis.netgroup.legacy_nisdomain_search.enable |
ネーム サービス | サポートされていない/etc/resolv.conf オプション |
ネーム サービス | ダイナミック DNS (dns.update.enable ) ) |
ネーム サービス | DNS キャッシュ(dns.cache.enable ) |
ネーム サービス | サポートされていないデータベース |
ネーム サービス | サポートされていないデータベースソース |
ネーム サービス | ホストデータベースの検索順序 |
ネーム サービス | DNS は、ホストルックアップでのみサポートされます |
WAFL
Preparation Steps for SnapMirror
WAFL | スナップショット数 | Data ONTAP 7-Mode ストレージシステム | Data ONTAP 7-Mode ボリュームには、 254 個以下の Snapshot が必要です( 7-Mode ボリュームあたりの最大 Snapshot 数は 255 個です)。7-C SnapMirror では、ベースラインを開始するために Data ONTAP 7-Mode ソースボリューム上に Snapshot を作成する必要があります。 | 対応処置: Data ONTAP 7-Mode ボリュームに 255 個の Snapshot がある場合は、次のコマンドを使用して 1 つ以上の Snapshot を削除します。snap delete <vol_name><snapshot_name>' |
7MTT v2.0 による自動化
WAFL | クォータの構成 | ボリュームレベルの設定 |
WAFL | Snapshotスケジュール | ボリュームレベルの設定 |
WAFL | スペースギャランティ設定(「 none 」、「 file 」、または「 volume 」) | ボリュームレベルの設定 |
WAFL | minra ボリュームオプションは無効です |
ボリュームレベルの設定 |
WAFL | filesys-size-fixed volume パラメータは無効です |
ボリュームレベルの設定 |
WAFL | nvfail volume パラメータが有効になっています |
ボリュームレベルの設定 |
WAFL |
ジャンクション パス |
ボリュームレベルの設定 |
機能ギャップ:ブロッキングエラーのトリガー
カテゴリ | 項目 | 説明 | 対応策とコメント |
WAFL | vFiler ユニットの状態 | 「 inconsistent 」 / 「 dr backup 」 / 「 slocked 」状態の vFiler ユニットからのボリュームの移行はサポートされていません。このような移行の試みは、事前チェック中にブロックエラーを提供することで、 7-Mode Transition Tool によってブロックされます。 | 対応処置:移行を続行する前に、 vFiler ユニットが実行状態であることを確認してください。停止した vFiler ユニットを起動するには、次のコマンドを使用します。 vfiler start <vfiler_name> |
WAFL | トラディショナル ボリューム | トラディショナルボリュームは、 clustered Data ONTAP ではサポートされていません。 7-Mode Transition Tool を使用して移行することはできません。 | 対応処置:ホストベースのコピーなどの他の方法を使用して、 FlexVol から clustered Data ONTAP ボリュームの FlexVol にデータをコピーします。ボリュームレベルの設定はすべて手動で設定する必要があります。 |
WAFL | SnapLockボリューム | SnapLock ボリュームは clustered Data ONTAP ではサポートされていないため、移行できません。 | |
WAFL | FlexCacheボリューム | 7-Mode Transition Tool では、 FlexCache ボリュームの移行はサポートされていません。 | 対応処置:移行が完了したら、ターゲット SVM に必要な FlexCache ボリュームを手動で作成します。 |
WAFL | qtree が別の vFiler ユニットに属しているボリューム | ボリュームに、 vFiler ユニットを所有するボリューム以外の vFiler ユニットが所有する qtree がある場合、そのようなボリュームは移行できません。 | 対応処置:可能であれば、 vFiler ユニットを所有するボリュームに qtree を割り当てるか、削除します。削除する前に、影響を受ける qtree のデータを新しいボリュームにコピー( QSM を使用するなど)することを検討できます。 |
WAFL |
vFiler o tree に root を指定します |
7-Mode Transition Tool と SnapMirror を使用して、 vFiler ルート qtree を ONTAP 9 に移行することはできません | vFiler を停止し、 qtree SnapMirror を使用してルートを 7-Mode で別のボリュームに移行してから、 vFiler を再起動し、 7MTT を使用して ONTAP 9 以降に移行することを検討してください。ボリューム内のすべての qtree が同じ vFiler によって所有されていることを確認します。 記事「 vFiler を同じ Filer 内のボリューム間で移動する方法」を参照してください。 |
WAFL | オフライン ボリューム | オフラインボリュームは、 7-C SnapMirror 関係のソースとして機能できません。 | 対応処置:次のコマンドを使用して、 Data ONTAP 7-Mode オフラインボリュームにオンラインでアクセスします。 vol online <offline_volume_name> |
WAFL | 制限付きボリューム | 制限付きボリュームは、 7-C SnapMirror 関係のソースとして機能できません。 | 対応処置:次のコマンドを使用して、 Data ONTAP 7-Mode の制限付きボリュームをオンラインにします。 vol online <restricted_volume_name> |
WAFL | オプションのボリューム no_i2p=on |
対応処置:次のコマンドを使用して、 Data ONTAP 7-Mode ボリュームで I2P を有効にします。 vol options <vol-name> no_i2p off |
WAFL | Data ONTAP 7-Mode ボリュームの 32 ビットデータ |
機能ギャップ:警告のトリガー
WAFL | 「」svo_enable オプション |
WAFL | FlexCloneボリューム |
WAFL | MetroCluster |
WAFL | 名前にカンマ( , )が含まれている qtree とそれらの qtree は、クォータターゲットとして使用されます |
WAFL | 重複排除と圧縮 |
WAFL | 非 Unicode ディレクトリ |
追加情報
N/A
