ONTAP 9.2〜9.9 システムでパケットトレース(tcpdump)を取得する方法
環境
ONTAP 9.2~9.9
概要
ONTAP 9.2から9.9までのシステムでパケットトレース(tcpdump)をキャプチャする手順。
手順
警告
- これにより、パケットトレースが開始されます(network tcpdump start (netapp.com)):
::> network tcpdump start -node <node> -port <port/ifgrp/vlan> -address <client-ip/lif-ip/etc.> -buffer-size 2097151
注:
-nodeと-portは必須です- このコマンドのノードまたはポートにワイルドカードは使用できません
- ifgrp(例:a0a)にVLAN(例:a0a-117)がある場合、a0aを指定するとネイティブVLAN(タグなし)トラフィックのみがキャプチャされます
-addressオプションでは トレースをフィルタリングするIPアドレスを1つだけ指定できます。-protocol-portオプションを使用すると、TCPトラフィックとUDPトラフィックの両方について、トレースを1つのポートでフィルタリングできます。
- ローリングトレース:
::> network tcpdump start -node cl1-n1 -port e0b -file-size 512 -rolling-traces 4 -address 10.1.1.2 -protocol-port 445
注:
- このトレースは、それぞれ512 MBのサイズのトレースファイルを最大4つロールアップします(最も古いファイルが最初に削除されます)。
- 選択したポートでトレースを行い、IPアドレス10.1.1.2およびTCP/UDPポート445をフィルタリングします。
- 実行中のパケットトレースを表示するには(network tcpdump show (netapp.com)):
::> network tcpdump show
- 特定のパケットトレースを停止するには(network tcpdump stop (netapp.com)):
::> tcpdump stop -node <node> -port [*|<port>]
- すべてのトレースを停止するには:
::> tcpdump stop *
- パケットトレースファイルを表示するには(network tcpdump trace show (netapp.com))
::> network tcpdump trace show
注: ONTAPはトレースファイルを /mroot/etc/log/packet_tracesに保存します
- ノードでのパケットトレースの削除(network tcpdump trace delete (netapp.com))
::> network tcpdump trace delete -node <node> -trace-file *
- Webブラウザ経由でパケットトレースを取得:
- http(s)://<CLUSTER_MGMT_IP>/spi/<NODE_NAME>/etc/log/packet_traces/
注: clustered Data ONTAPのクレデンシャルが必要ですSPIにアクセスするには
スペースに関する考慮事項
- 大きなトレースを収集する場合は、
df -hコマンドを使用して、ノードのルートボリュームに十分なスペースがあることを確認します。- パケットトレースを開始する前に、合計トレースサイズ(ファイルサイズ×トレース数)の2倍以上が利用可能である必要があります。
- デフォルトでは、トレースファイルがスナップショットコピーに追加されるため、vol0(root volume)がすぐにいっぱいになり、停止が発生する可能性があります
- スナップショットでキャプチャされたトレースファイルがルートボリュームのスペースを消費しないようにするには:
- トレースを収集しているノードのnodeshellからノードのrootボリュームで自動Snapshotを無効にします
::> run -node <node> -command "vol options vol0 nosnap on"
- ノードのルート ボリュームのスペースの解放
- トレース中に作成されたSnapshotの削除
::> run -node <node> -command "snap list vol0"
::> run -node <node> -command "snap delete vol0 <snap name>"
- パケットトレースの収集が完了したら、ルートボリュームのSnapshotが元々有効になっていた場合は再度有効にします
- Snapshotを無効にしたノードのnodeshellから
::> run -node <node> -command "vol options vol0 nosnap off"
追加情報
- ONTAP 9.2 より前のパケットトレースの取得については、Data ONTAP 8 clustered Data ONTAP システムでパケットトレース(PKTT)をキャプチャする方法を参照してください
- ONTAP 9.10+ のパケットトレースの取得については、 ONTAP 9.10+ システムでパケットトレースをキャプチャする方法を参照してください
- パケットトレースファイルの読み取りによく使用されるツールは、WireSharkとMicrosoft Network Monitorです
- NetApp にファイルをアップロードする方法
