メインコンテンツへスキップ
フレキシブル ボリュームの最大ファイル数を増やす方法
14,466
Visibility:
Votes:
6
Category:
ontap-9
Specialty:
core
Last Updated:
環境
  • ONTAP 9
  • フレキシブル ボリューム(FlexVol)
  • 最大inodeまたはファイル数
概要
この記事では、フレキシブル ボリュームのファイル(inode)の最大数を増やす方法について説明します。
ボリュームのinodeがなくなると、ONTAPは次のいずれかのエラーメッセージで警告します。
  • Error message: file system is out of inodes
  • wafl.vol.outOfInodes: file system on Volume vol_test1@vserver:vserver_1 is out of inodes because it has reached the maximum number of files
  • wafl.vol.runningOutOfInodes: The file system on Volume vol1@vserver:20884ed5-68e5-11ea-a757-00a098c4fca2 is using 80 percent or more of the files that can be contained on the volume.
  • INODE: System/Cluster Notification from filer (OUT OF INODES) ALERT
手順
注:変更を行う前に次の内容を確認することをお勧めします: ONTAPでファイル数を増やす前の考慮事項
  1. advanced権限モードで volume show コマンドを使用して現在の設定を確認します。
::> set advanced
::*> volume show -vserver svm1 -volume vol1 -fields size,files,files-used,files-maximum-possible
vserver volume size  files   files-used files-maximum-possible
svm1   vol1  500GB 15564791 96     124518391
  • files - 現在のinodeまたはファイル数の制限。
  • files-used - ボリューム内で使用されているinodeおよびファイル数。
  • files-maximum-possible  - ボリュームサイズごとに許可される最大のinodeまたはファイル数。
  1. ボリュームを増やすか最大ファイル数を増やすかを決定します。
  • 現在のファイル数がfiles-maximum-possibleと同じ場合は、ボリュームサイズを増やすかファイルを削除する必要があります。
  • ボリュームのサイズを増やすと、値を手動で調整しなかった場合、ファイルに使用できるinodeの数が増えます。
  • ボリュームのサイズを大きくできない場合は、手動で制限を増やしてください。
  1. ファイル数をどれだけ増やすかを決定します:
Formula:  現在のファイル  * 1.02  = 新しいファイル capacity.
例: (15564791 x 1.02 = 15876087
  • ワークロードの増加率が不明な場合は、現在のファイル数を2%増やすことを推奨します。
  • 移行の場合は、値をソースファイル数より2%高く設定します。
  • ワークロードのニーズが把握できている場合は、より高い値に設定できます。
  1. 次のコマンドを使用して、ボリュームを変更し、ファイル数を増やします。
::> volume modify -vserver svm1 -volume vol1 -files 15876087
Volume modify successful on volume vol1 of Vserver svm1.
::> volume show -vserver svm1 -volume vol1 -fields files
vserver volume files
svm1   vol1   15876087
注: 指定したファイル数が files-maximum-possible より大きい場合、ONTAPは可能な最大数を使用します。
::*> vol modify -vserver svm1 -volume vol1 -files 125000000
Error: command failed: Unable to set volume attribute "files" for volume "vol1" on Vserver
      "svm1". Reason: The value you entered (125000000) is invalid; maximum inode count cannot
       exceed 124518391.
       Cannot support more than one inode per 4 KB of disk space.
