メインコンテンツまでスキップ
vFiler を同じ Filer 内のボリューム間で移動するにはどうすればよいですか。
147
Visibility:
Votes:
0
Category:
data-ontap-7
Specialty:
core
Last Updated:
に適用されます
  • MultiStore / vFiler
  • Data ONTAP 7 以前
回答
SnapMirror ( Volume SnapMirror® ( VSM )または qtree SnapMirror ( QSM ))、 ndmpcopy® を使用して、ソースからデスティネーションに vFiler ユニットを移動できます。
元の vFiler 構成は次のとおりです。
fas3020cl1> vfiler status -r
vf1 running
ipspace: default-ipspace
IP address: 10.61.84.32 [unconfigured]
Path: /vol/org/qt [/etc]
UUID: 908bd298-0d18-11de-9592-00a09809694e
fas3020cl1>
vf1ここで、という名前の vFiler はパス上/vol/org/qtにあります。
この vFiler をvf1別のボリュームに移動するには、次の手順を実行します。
  1. qtree snapmirror /vol/org/qt /vol/new/qt
    注意:デスティネーション qtree 名は、元の qtree 名と同じにする必要があります。あとで、デスティネーションボリューム名も元のボリューム名に変更します。
  2. Vfiler stop vf1
  3. vfiler destroy vf1
  4. vol rename org old
  5. vol rename new org
  6. vfiler create vf1 -r /vol/org/qt
  7. vfiler run vf1 setup
例:
vfiler0 running
IP address: 10.61.84.30 [e0a]
Path: / [/etc]
UUID: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
vf1 running
fas3020cl1>
fas3020cl1> vol create new aggr0 1g
fas3020cl1> snapmirror initialize -S /vol/org/qt /vol/new/qt <<< Make sure the destination qtree name is same as source.
fas3020cl1> snapmirror quiesce /vol/new/qt
fas3020cl1> snapmirror break /vol/new/qt
fas3020cl1> vfiler stop vf1 <<< This step stops the vfiler running on original volume/qtree
fas3020cl1> vfiler destroy vf1 <<< This step destroys the vfiler running on original volume/qtree
fas3020cl1> vol rename org old <<< Change the original volume to something else.
fas3020cl1> vol rename new org <<< Change the new volume to vfilers original volume name.
次に、次のように vFiler ユニット vf1 を再作成して、新しく作成したボリュームから実行します。
fas3020cl1> vfiler create vf1 -r /vol/org/qt
Sun Mar 8 02:54:45 GMT [fas3020cl1: cmds.vfiler.info:notice]: vFiler unit vf1 restored.
vf1 running
Protocols allowed: 7
Allowed: proto=rsh
Allowed: proto=ssh
Allowed: proto=nfs
Allowed: proto=cifs
Allowed: proto=iscsi
Allowed: proto=ftp
Allowed: proto=http
Protocols disallowed: 0
The etc configuration directory for vfiler "vf1" is /vol/org/qt/etc.
The IP addresses of vfiler "vf1" are still unconfigured.
To use these addresses, you must configure them using the
setup command. You can also manually configure addresses
with the ifconfig command and make those settings
persistent by adding the ifconfig command lines to /etc/rc.
fas3020cl1> Sun Mar 8 02:54:45 GMT [fas3020cl1: cmds.vfiler.info:notice]: vFiler unit vf1 initialized.
fas3020cl1>
:ほとんどの vFiler 構成では、リソースとして複数のボリュームまたは qtree パスが使用されます。このような場合は、 vFiler を再作成したときに、ホスティング vfiler0 からこの vFiler にリソースを移動するように vFiler の割り当てを実行する必要があります。
追加情報
N/A
CUSTOMER EXCLUSIVE CONTENT
Registered NetApp customers get unlimited access to our dynamic Knowledge Base.
New authoritative content is published and updated each day by our team of experts.
Current Customer or Partner?
Sign In for unlimited access
New to NetApp?
