メインコンテンツへスキップ
クラスタ内のすべてのONTAPノードの正常なシャットダウンと電源投入の実行方法
14,304
Visibility:
Votes:
15
Category:
ontap-9
Specialty:
hw
Last Updated:
環境
  • ONTAP 9
  • AFFシステム
  • FASシステム
  • MetroCluster構成を除く
概要
次のような一部のイベントでは、ONTAP機器の正常なシャットダウンが必要になることがあります。
  • 予定されたサイトの停電。
  • データセンター全体のメンテナンス:
  • 物理的なシステム移動。
  • 将来の機器の再利用のための準備。
要件
シャットダウン前
(ベストプラクティス)
ハードウェアコンポーネントの特定
ONTAPシステムは、次の1つ以上のコンポーネントで構成されます。次のリンクを使用して、オンサイトの担当者が機器を見つけて識別できるように、役立つ詳細情報と画像を参照してください。
手順
警告
この手順によってクラスタ内のすべてのノードがシャットダウンされ、システムの電源がオンになるまでクラスタ上のデータにアクセスできなくなります。
ONTAPシャットダウンプロセス
  1. SSHを使用してクラスタにログインします。それ以外の場合は、 ローカルのコンソールケーブルを使用して、クラスタ内の任意のノードからログインします。
  2. スケジュールされたメンテナンスの時間帯にケースの自動作成を停止する方法解決ガイド シャットダウンイベントの予想される期間、ケース抑制AutoSupportメッセージと説明文を生成します。
cluster1::>system node autosupport invoke -node * -type all -message "MAINT=8h Power Maintenance"
  1. すべてのノードのSP / BMC IPアドレスを特定します。
cluster1::>system service-processor show -node * -fields address
node           address
cluster1-01    10.10.10.10
cluster1-02    10.10.10.20
cluster1-03    10.10.10.30
cluster1-04    10.10.10.40
  1. クラスタシェルを終了します。
cluster1::>exit
  1. [3] 手順3で説明したいずれかのノードのIPアドレスを使用して、SSH経由でSP / BMCに接続します。それ以外の場合は、 ローカルのコンソールケーブルを ノードに接続します。同じクラスタ管理者のクレデンシャルを使用してログインします。
SP / BMCプロンプトからにアクセスする場合はsystem console に切り替え てクラスタ管理者のクレデンシャルを指定します。
login as: admin
admin@10.10.10.10's password: <password>
SP cluster1-01>system console
Type Ctrl-D to exit.
SP-login: admin
Password: <password>
cluster1::>​​​​
注: この手順で説明するように、すべてのSP / BMCとのSSHセッションウィンドウを開いて監視します。
  1. クラスタ内のすべてのノードを停止します。
ほとんどのクラスタ構成の場合:
cluster1::>system node halt -node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true
SnapMirror SynchronousがStrictSync モードで動作しているクラスタの場合
cluster1::>system node halt -node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings true
  1. 各ノードのプロンプトにと入力します。
Warning: Are you sure you want to halt node "cluster1-01"?
{y|n}: y
Warning: Are you sure you want to halt node "cluster1-02"?
{y|n}: y
Warning: Are you sure you want to halt node "cluster1-03"?
{y|n}: y
Warning: Are you sure you want to halt node "cluster1-04"?
{y|n}: y
4 entries were acted on.
  1. 各ノードが完全に停止するまで待ち  ます。LOADERプロンプトが表示されます。
LOADER-A>
  1. SP / BMCを使用してクラスタ内の各ノードに接続する か(まだ接続していない場合)、または ローカルのコンソールケーブルを使用して接続し 、各ノードに LOADERプロンプトが表示されていることを確認します(手順8のように)。
電源オフアクティビティ
警告
完全な ONTAPシャットダウンプロセスが 完了するまで続行しないでください。
ローカルでの電源オフ(推奨)
ここでの身体活動により、システムの電源をオフにしても機器の損傷が発生しないようにし、機器の正しい起動順序に従うことで、イベントの完了後にONTAPシステムがデータを提供できるようにします。
  1. 装置のPSUロッカースイッチをオフの位置に切り替えます。
:一部のPSUにはロッカースイッチがありません。
  1. 各PSUをPDUに接続している電源ケーブルを取り外します。
  2. 各コンポーネントの電源が正常にオフになったことを目視で確認する。
  3. クラスタに関連付けられているすべてのコントローラ、ディスクシェルフ、およびスイッチの電源がオフになっていることを確認します。
リモートでの電源オフ
  1. [4] SSH経由でSP / BMCに接続します。
  2.    に切り替えて、ノードがLOADERプロンプトに達したことを確認します。 system console:
login as: admin
LOADER-A>
  1. オプション:   電源投入後に意図しないブートが実行されないようにするには、自動ブートを無効にします。
LOADER-A>printenv AUTOBOOT
AUTOBOOT        true
LOADER-A>setenv AUTOBOOT false
LOADER-A>saveenv
  1. SP / BMCプロンプトに戻り、ノードのリモート電源をオフにします。
SP/BMC>system power off
  1. シャットダウンを確認します。  「This will原因a dirty shutdown of your appliance」という警告が表示されます。 この処理は、クリーンシャットダウンの実行後、ノードにLOADERプロンプトが表示され 、それ以外の用途で原因によるデータ損失が発生した場合にのみ無視できます。
This will cause a dirty shutdown of your appliance. Continue? [y/n] y
  1. 電源がオフになっていることを確認します。
SP/BMC>system power status
Chassis Power is off
一部のモデルでは、「system power status」コマンドを実行すると、「Chassis Power is off」ではなく「Host Power is off」が返されることがあります。
  1. シャットダウンする他のノードについて、上記の手順を繰り返します。
追加情報
New to NetApp?
