証明書を削除するとHTTPSを使用するONTAP AutoSupportの検証に失敗する
環境
- ONTAP 9.7 以降
- AutoSupport
- 転送HTTPS
問題
- 信頼ストアから一部の証明書を削除すると、AutoSupportが失敗します。
cluster1::*>system node autosupport check show-details -node * -check-type https-post-destination
Node: cluster1-01
Category: https
Component: https-post-destination
Status: failed
Detail: HTTPS POST connectivity check failed for destination:
https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup.
Error: Peer certificate can not be authenticated with
given Certificate Authority certificates.
Corrective Action: Certificate issue. Please make sure you have the correct
Root Certificate installed
- 次の証明書がないか確認してください
cluster1::>security certificate show-truststore -common-name AAACertificateServices
There are no entries matching your query.
cluster1::> security certificate show -common-name AAACertificateServices
原因
- ONTAPが HTTPSのサポートURL(support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup)で認証するために使用するサーバCA証明書がありません。
- 証明書の共通名は AAACertificateServicesです。
- 証明書は次の2つの方法のうち1つ削除されました。
- advanced権限の コマンド security certificate truststore clear が実行されました。
cluster1::*>security certificate truststore clear
- advanced権限の コマンド security certificate delete が実行されました。
cluster1::*>security certificate delete -vserver cluster1 -common-name AAACertificateServices -ca "AAA Certificate Services" -type server-ca -serial 01
- この問題は バグ ID 1221636で追跡されます。
解決策
信頼ストアのリロード
- これにより、 AAACertificateServicesルート証明書が他のすべての デフォルトルート証明書とともに追加されます。
- security certificate truststore load コマンドをadvanced権限レベルで実行します。
cluster1::*>security certificate truststore load
AutoSupportに使用する個 々 の証明書を手動で追加する
- これにより、 AAACertificateServicesルート証明書のみが追加されます。
- この記事を公開した時点での現在のAAACertificateServices証明書は次のとおりです。ただし、信頼ストアは、現在の証明書がロードされるようにするため、最良の方法です。
- security certificate install コマンドを使用します。
cluster1::>security certificate install -type server-ca
Please enter Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----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==
-----END CERTIFICATE-----
You should keep a copy of the CA-signed digital certificate for future reference.
The installed certificate's CA and serial number for reference:
CA: AAA Certificate Services
serial: 01
The certificate's generated name for reference: AAACertificateServices
追加情報
一時的な回避策
- 証明書の検証を無効にすることで、この動作を回避する方法が1つあります。
- これにより、クラスタ内のすべてのコントローラがsupport.netapp.comから受信したサーバ証明書を検証しないように設定されます。
- これは、問題が完全に解決されるまでAutoSupportログの配信を再開するための一時的な修正です。
- 検証プロセスでサーバ証明書をスキップするようにストレージコントローラを設定する
cluster1::>system node autosupport modify -node <node> -transport https -support enable -validate-digital-certificate falseドキュメント
- ONTAPはHTTPSを使用してAutoSupportを送信する方法を教えてください。
- AutoSupportの詳細については、TR-4444:『ONTAP AutoSupport and AutoSuport On Demand Configuration Guide』を参照してください。
