メインコンテンツへスキップ
ONTAP 9のパフォーマンスを監視するのに役立つコマンドはどれですか。
2,627
Visibility:
Votes:
3
Category:
ontap-9
Specialty:
perf
Last Updated:
環境
ONTAP 9
回答
コマンド
statistics show-periodic [-node <node name> ]
  • 次の列が便利です。
    • cpu busy CPUドメイン間でのCPU使用率を通知する
    • data ノードのすべてのNICで処理されているイーサネットスループットの量が列に表示されます。
    • cluster 列には、クラスタLIFを経由するデータの量が表示されます。
クリックして例を表示
cluster1::*> statistics show-periodic -node node1 cpu cpu cpu total fcache pkts pkts total total data data data cluster cluster cluster disk disk avg busy total ops nfs-ops cifs-ops ops recv sent recv sent busy recv sent busy recv sent read write ---- ---- ----- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ---- -------- -------- ------- -------- -------- -------- -------- 6% 6% 26% 0 0 0 0 641 39 126KB 4.68KB 0% 7.33KB 0B 0% 111KB 4.68KB 0B 0B 5% 5% 21% 0 0 0 0 254 7 16.7KB 1.75KB 0% 5.60KB 0B 0% 5.48KB 1.75KB 0B 0B 6% 6% 24% 0 0 0 0 307 41 21.2KB 5.32KB 0% 6.13KB 0B 0% 8.99KB 5.32KB 0B 0B 4% 4% 17% 0 0 0 0 364 16 23.8KB 2.58KB 0% 8.88KB 0B 0% 6.05KB 2.58KB 0B 0B 10% 10% 42% 0 0 0 0 673 7 124KB 1.92KB 0% 9.82KB 0B 0% 104KB 1.92KB 0B 0B 7% 7% 28% 0 0 0 0 407 38 28.1KB 4.38KB 0% 8.79KB 0B 0% 10.5KB 4.38KB 106KB 528KB 4% 4% 19% 0 0 0 0 328 16 21.6KB 2.58KB 0% 7.27KB 0B 0% 7.02KB 2.58KB 0B 0B 5% 5% 22% 0 0 0 0 324 31 21.9KB 4.35KB 0% 6.99KB 0B 0% 7.95KB 4.35KB 0B 0B 5% 5% 21% 0 0 0 0 242 16 16.1KB 2.60KB 0% 5.10KB 0B 0% 5.89KB 2.60KB 0B 0B 4% 4% 17% 0 0 0 0 273 16 18.0KB 2.60KB 0% 5.91KB 0B 0% 6.20KB 2.60KB 0B 0B
sysstat -x 1
  • 次の列が便利です。
    • CPU CPU使用率を通知します。
    • CP time は、sysstat出力の各行で、RAMからディスクへの整合ポイントのフラッシュまたはフラッシュしない時間です(-x 1 が指定されている場合は1秒)。
      • CPSのトラブルシューティングを行わない限り、これは役に立ちません。
    • CP_Ty バックツーバックCPがある場合に便利
クリックして例を表示
cluster1::> node run local sysstat -x 1 CPU NFS CIFS HTTP Total Net kB/s Disk kB/s Tape kB/s Cache Cache CP CP_Ty CP_Ph Disk OTHER FCP iSCSI FCP kB/s iSCSI kB/s NVMeF kB/s kB/s in out read write read write age hit time [T--H--F--N--B--O--#--:] [n--v--p--f] util in out in out 23% 0 77 0 162 72 4803 10399 3701 0 0 >60 96% 74% 0--0--0--0--0--0--0--0 0--0--0--0 50% 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27% 0 27 0 53 64 3773 2318 8 0 0 >60 96% 0% 0--0--0--0--0--0--0--0 0--0--0--0 40% 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15% 0 63 0 66 39 3341 4609 0 0 0 >60 98% 0% 0--0--0--0--0--0--0--0 0--0--0--0 23% 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sysstat -M 1
  • 次の列が便利です。
    • Nwk_Exmpt ネットワークCPU処理の利用率を表示します。
    • WAFL_Ex Data Processing(D-BladeまたはWAFL)の使用率を表示します。
クリックして例を表示
cluster1::> set diag Warning: These diagnostic commands are for use by NetApp personnel only. Do you want to continue? {y|n}: y cluster1::*> node run -node netapp-01 sysstat -M 1 ANY1+ ANY2+ ANY3+ ANY4+ ANY5+ ANY6+ ANY7+ ANY8+ ANY9+ ANY10+ ANY11+ ANY12+ ANY13+ ANY14+ ANY15+ ANY16+ AVG 100% 100% 100% 99% 98% 96% 94% 91% 86% 81% 76% 70% 64% 57% 48% 37% 81% CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 78% 76% 77% 83% 82% 83% 82% 82% 82% 82% 83% 84% 83% 82% 83% 82% Nwk_Excl Nwk_Lg Nwk_Exmpt Protocol Cluster Storage Raid Raid_Ex Target Kahuna WAFL_Ex(Kahu) 3% 2% 450% 0% 0% 49% 2% 136% 0% 4% 511%( 94%) WAFL_XClean SM_Exempt Cifs Exempt SSAN_Ex Intr Host Ops/s CP 0% 0% 0% 112% 0% 28% 8% 47111 0%
statit
  • 次の列が便利です。
    • ut% は、ディスクにI/Oコマンドが送信された時間と、I/Oコマンドが送信されなかった時間の割合を、実行された時間で割った値です。
    • xfers ドライブあたりのディスクIOPSの平均値が表示されます。
      • xfer タイプごとにIOPの内訳を表示すると便利です。
    • chain I/Oサイズ(4KB単位)
      • 例:1チェーンは4 KB、2チェーンは8 KB
    • usecs は、ドライブあたりのIOPタイプあたりのマイクロ秒単位のレイテンシです。
クリックして例を表示
  • filer> priv set advanced
  • filer*> statit -b
  • (30秒以上待ちます)
  • filer*> statit -e
Disk Statistics (per second) ut% is the percent of time the disk was busy. xfers is the number of data-transfer commands issued per second. xfers = ureads + writes + cpreads + greads + gwrites chain is the average number of 4K blocks per command. usecs is the average disk round-trip time per 4K block. disk ut% xfers ureads--chain-usecs writes--chain-usecs cpreads-chain-usecs greads--chain-usecs gwrites-chain-usecs /aggr0/plex0/rg0: 0a.00.0 1 1.73 0.27 1.00 667 1.36 6.07 352 0.09 1.00 6000 0.00 .... . 0.00 .... . 0a.00.1 1 1.82 0.27 1.00 333 1.55 5.59 495 0.00 .... . 0.00 .... . 0.00 .... . 0a.00.2 20 50.55 10.00 5.00 2200 0.36 20.00 375 0.18 1.00 6000 0.00 .... . 0.00 .... .
wafltop
  • 次にいくつかの例を示します。
クリックして例を表示
qos statistics
  • 次にいくつかの例を示します。
クリックして例を表示
追加情報
AdditionalInformation_text
