メインコンテンツまでスキップ
vFiler を同じ Filer 内のボリューム間で移動するにはどうすればよいですか。
183
Visibility:
Votes:
0
Category:
data-ontap-7
Specialty:
7dot
Last Updated:
環境
  • MultiStore / vFiler
  • Data ONTAP 7以前
回答
SnapMirror(Volume SnapMirror(® VSM)またはqtree SnapMirror® (QSM))、ndmpcopyを使用して、同じFiler内でを使用して、vFilerユニットをソースからデスティネーションに移動できます。
元のvFiler構成は次のとおりです。
fas3020cl1> vfiler status -r
vf1 running
ipspace: default-ipspace
IP address: 10.61.84.32 [unconfigured]
Path: /vol/org/qt [/etc]
UUID: 908bd298-0d18-11de-9592-00a09809694e
fas3020cl1>
この場合、というvFiler vf1 はパスにあり /vol/org/qtます。
このvFilerを vf1 別のボリュームに移動するには、次の手順を実行します。
  1. qtree snapmirror /vol/org/qt /vol/new/qt
    注: デスティネーションqtreeの名前は元の名前と同じである必要があります。あとで、デスティネーションボリュームの名前も元のボリューム名として変更します。
  2. Vfiler stop vf1
  3. vfiler destroy vf1
  4. vol rename org old
  5. vol rename new org
  6. vfiler create vf1 -r /vol/org/qtに関するNetAppのドキュメントを参照してください。
  7. vfiler run vf1 setup
例:
vfiler0 running
IP address: 10.61.84.30 [e0a]
Path: / [/etc]
UUID: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
vf1 running
fas3020cl1>
fas3020cl1> vol create new aggr0 1g
fas3020cl1> snapmirror initialize -S /vol/org/qt /vol/new/qt <<< Make sure the destination qtree name is same as source.
fas3020cl1> snapmirror quiesce /vol/new/qt
fas3020cl1> snapmirror break /vol/new/qt
fas3020cl1> vfiler stop vf1 <<< This step stops the vfiler running on original volume/qtree
fas3020cl1> vfiler destroy vf1 <<< This step destroys the vfiler running on original volume/qtree
fas3020cl1> vol rename org old <<< Change the original volume to something else.
fas3020cl1> vol rename new org <<< Change the new volume to vfilers original volume nameに関するNetAppのドキュメントを参照してください。
次に、新しく作成したボリュームから実行するvfilerユニットvf1を再作成します。
fas3020cl1> vfiler create vf1 -r /vol/org/qt
Sun Mar 8 02:54:45 GMT [fas3020cl1: cmds.vfiler.info:notice]: vFiler unit vf1 restored.
vf1 running
Protocols allowed: 7
Allowed: proto=rsh
Allowed: proto=ssh
Allowed: proto=nfs
Allowed: proto=cifs
Allowed: proto=iscsi
Allowed: proto=ftp
Allowed: proto=http
Protocols disallowed: 0
The etc configuration directory for vfiler "vf1" is /vol/org/qt/etc.
The IP addresses of vfiler "vf1" are still unconfigured.
To use these addresses, you must configure them using the
setup command. You can also manually configure addresses
with the ifconfig command and make those settings
persistent by adding the ifconfig command lines to /etc/rc.
fas3020cl1> Sun Mar 8 02:54:45 GMT [fas3020cl1: cmds.vfiler.info:notice]: vFiler unit vf1 initialized.
fas3020cl1>
:ほとんどのvFiler構成では、リソースとして複数のボリュームまたはqtreeパスが設定されます。このような場合は、vfiler assignを実行して、vfilerを再作成したときに、それらのリソースをホスティングvfiler0からこのvfilerに移動する必要があります。
追加情報
N/A
New to NetApp?
