メインコンテンツへスキップ
コイン型電池のリアルタイムクロック(RTC)バッテリの電圧が低い、または高いと誤って報告される
1,380
Visibility:
Votes:
0
Category:
fas-systems
Specialty:
hw
Last Updated:
環境
  • AFF A900
  • AFF A700
  • AFF A220
  • AFF C190
  • FAS9000
  • FAS2750
  • FAS2720
  • FAS2820
問題
識別情報
この問題を識別するには、次の方法を使用します。
EMSイベントログ
[node1: env_mgr: monitor.rtcLowPower:error]: Real-time clock battery is dangerously low. Replace it at the next available maintenance window.
[NODE1:monitor.chassisPower.degraded:warning]: Chassis power is degraded: RTC Battery is in WARN LOW state current voltage is 2774 mV, normal low is 2800 mV
[env_mgr: monitor.rtcHighPower:error]: Real-time clock battery voltage is above normal (P3.3V Batt is warning high (3307 mV).)
[node1: env_mgr: monitor.rtcWarnLowPower:error]: Real-time clock battery voltage is below normal (2880 mV).
センサーの状態
  • 3 Vバッテリーセンサーは警告状態で表示されます。
cluster1::> system node environment sensors show -state !normal
Sensor Name              State          Current    Critical     Warning     Warning    Critical
                                        Reading       Low         Low         High       High
Bat 3.0V                critlow        2545 mV     2545 mV     2702 mV     3503 mV     3575 mV
または
P3V Batt         warnlow     2880 mV    2720 mV    2880 mV    3300 mV    3460 mV
cluster1::> system controller service-event show
Node        ID  Event Location            Event Description
cluster1-01    1   Controller B on Chassis 1       P3V3_BATT: Voltage Sensor 26 UNC
  • BMC CLIの system sensors   コマンドとevents all コマンド、または対応する SP - latest-ipmiおよび SP - latest-syslog AutoSupportセクションにも問題が表示されます。
BMC> system sensors filter BAT
Sensor Name    | Current   | Unit     | Status    | LCR     | LNC     | UNC     | UCR
P3V_BATT      | 2.840    | Volts    | nc     | 2.720    | 2.880    | 3.300    | 3.460
BMC> events all
Record 904: Wed Mar 18 02:14:02.350000 2020 [IPMI.notice]: 0001 | 02 | EVT: 0157bdbd | P3V3_BATT | Assertion Event, "Upper Non-critical going high" | Reading: 3.307 | Threshold: 3.307
または
Record 1946: Sun May 29 23:44:14 2022 [IPMI.notice]: 6501 | 02 | EVT: 0150bdbd | Bat_3.0V | Assertion Event, "Lower Non-critical going low"
コントローラ警告LED
  • コントローラの黄色の警告LEDが点灯します。
New to NetApp?
