コイン型電池のリアルタイムクロック(RTC)バッテリの電圧が低い、または高いと誤って報告される
環境
- AFF A900
- AFF A700
- AFF A220
- AFF C190
- FAS9000
- FAS2750
- FAS2720
- FAS2820
問題
識別情報
この問題を識別するには、次の方法を使用します。
EMSイベントログ
- EMSイベントログの イベントには、次のような情報が表示されます。
[node1: env_mgr: monitor.rtcLowPower:error]: Real-time clock battery is dangerously low. Replace it at the next available maintenance window.
[NODE1:monitor.chassisPower.degraded:warning]: Chassis power is degraded: RTC Battery is in WARN LOW state current voltage is 2774 mV, normal low is 2800 mV
[env_mgr: monitor.rtcHighPower:error]: Real-time clock battery voltage is above normal (P3.3V Batt is warning high (3307 mV).)
[node1: env_mgr: monitor.rtcWarnLowPower:error]: Real-time clock battery voltage is below normal (2880 mV).
センサーの状態
- 3 Vバッテリーセンサーは警告状態で表示されます。
cluster1::> system node environment sensors show -state !normal
Sensor Name State Current Critical Warning Warning Critical
Reading Low Low High High
Bat 3.0V critlow 2545 mV 2545 mV 2702 mV 3503 mV 3575 mV
または
P3V Batt warnlow 2880 mV 2720 mV 2880 mV 3300 mV 3460 mV
- system controller service-event show コマンドでも障害が表示されます。
cluster1::> system controller service-event show
Node ID Event Location Event Description
cluster1-01 1 Controller B on Chassis 1 P3V3_BATT: Voltage Sensor 26 UNC
- BMC CLIの
system sensorsコマンドとevents allコマンド、または対応する SP - latest-ipmiおよび SP - latest-syslog AutoSupportセクションにも問題が表示されます。
BMC> system sensors filter BAT
Sensor Name | Current | Unit | Status | LCR | LNC | UNC | UCR
P3V_BATT | 2.840 | Volts | nc | 2.720 | 2.880 | 3.300 | 3.460
BMC> events all
Record 904: Wed Mar 18 02:14:02.350000 2020 [IPMI.notice]: 0001 | 02 | EVT: 0157bdbd | P3V3_BATT | Assertion Event, "Upper Non-critical going high" | Reading: 3.307 | Threshold: 3.307
または
Record 1946: Sun May 29 23:44:14 2022 [IPMI.notice]: 6501 | 02 | EVT: 0150bdbd | Bat_3.0V | Assertion Event, "Lower Non-critical going low"
コントローラ警告LED
- コントローラの黄色の警告LEDが点灯します。
