メインコンテンツへスキップ
FCPアダプタがオフラインです。システムが原因で拡張ステータスアダプタが停止しています
58
Visibility:
Votes:
0
Category:
ontap-9
Specialty:
san
Last Updated:
環境
  • ONTAP 9
  • SAN
  • ファイバチャネルターゲットホストアダプタ
問題
  • Command fcp adapter show -node xxxx -adapter xx を実行すると、 次のことが確認されます。
  • Operational Status: offline
  • Extended Status: ADAPTER DOWN DUE TO SYSTEM
  • Error: show failed: Timeout while getting fabric information"
  • ems/event log showにアダプタポートに関連するエラーとアラートがある
  • アダプタの再初期化が失敗する(例):
[NODE-02: fct_tpd_thread_0: scsitarget.hwpfct.errorReset:notice]: An error was encountered in the FC target driver on Fibre Channel target adapter 5a. The adapter will be automatically reset to clear the Depletion of Driver MQ condition.
[NODE-02: fct_tpd_thread_0: fcp.io.status:debug]: STIO Adapter 5a resetting with 0 ITN and 0 commands to drain.
[NODE-02: nvmf_master_0: nvmf.spdk.err:debug]: fc_adm_api.c:1448 Hw port 0 already offline. err = 2
[NODE-02: fct_tpd_thread_0: scsitarget.hwpfct.initFailed:alert]: Initialization of adapter failed on Fibre Channel target adapter 5a.
[NODE-02: fct_tpd_thread_0: scsitarget.fct.port.offline:error]: Fibre Channel Target port 5a was taken operationally offline due to too many errors received by the FCT driver.
[NODE-02: fct_tpd_thread_0: fcp.io.status:debug]: STIO Adapter 5a reinitialization failed, saving RAS trace data.
  • IO WQEの障害(例):
[NODE-02: fct_tpd_work_thread_0: fcp.io.status:debug]: STIO Adapter:5a IO WQE failure, Handle 0x0, Type 8, S_ID: 610601, VPI: 3, OX_ID: 18D, Status 0x3 Ext_Status 0x16
問題を絞り込むには、次の手順に従います。
  • S_ID(ソースID)を使用してイニシエータを特定し、スイッチログまたはEMSログ内の対応するエントリと関連付けます( event log show  または ActiveIQ AutoSupport経由)。
  • それぞれのイニシエータログイン またはスイッチログエントリを検索します 。[NODE-02: fct_tpd_work_thread_0: scsitarget.fct.portLogin:notice]: Login at target FC port: '5a' by initiator port: 'WWPN​​​​​' address 0xS_ID. The target virtual port is: 'NetApp FC Target Port (LPe32000) svm-NAME:NODE-02_fc_lif_1'.​​​
  • 接続のエンドツーエンドのすべての物理コンポーネントが正常であることを確認し、  fcp.io.status:debug  メッセージの原因となっている中止/リセットの原因となっている理由と対処方法を特定します。
New to NetApp?
