メインコンテンツまでスキップ
SwitchPowerNotOperation_Alert - AutoSupport メッセージ
Visibility:
Votes:
0
Category:
not set
Specialty:
not set
Last Updated:
環境
  • ONTAP 9
  • MetroCluster ヘルスモニタリング(ファイバチャネルスイッチ)
  • クラスタネットワークのメッシュ
  • Brocade
  • Cisco
  • ヘルスモニタプロセスcshm:SwitchPowerNotOperation_Alertのホームにお問い合わせください
イベント サマリ
スイッチPowerNotOperation_Alertは、クラスタスイッチの動作ステータスがNot Operationalとなっている場合に送信されます。
検証
AutoSupportメッセージ
HA Group Notification from Cluster-04 (Health Monitor process cshm: SwitchPowerNotOperational_Alert[CN1610-down/PowerSupply-2]) ALERT
EMSログ
event log show -severity * -message-name callhome*
[Node Name: mgwd: callhome.hm.alert.major:alert]: Call home for Health Monitor process cshm: SwitchPowerNotOperational_Alert[Switch Name/PowerSupply-1].
Command Line
system health alert show -node <node name> -monitor cluster-switch -alert-id SwitchPowerNotOperational_Alert
          Node   Reporting Node Name
        Monitor   cluster-switch
        Alert ID   SwitchPowerNotOperational_Alert
   Alerting Resource   CN1610-up/PowerSupply-1
       Subsystem   Switch-Health
    Indication Time   <date/time>
   Perceived Severity   Major
     Probable Cause   Out_of_service
   Corrective Actions   1) Ensure that the power supply unit (PSU) is turned on through switch CLI.
              2) Run diagnostics on switch to check the operational status of PSU. For instructions about                 how to run switch diagnostics, see the switch's configuration guide
解決策
次の手順を実行してください。
  1. 電源装置が取り付けられていることを確認します。
  2. 電源装置に電力が供給されていることを確認します。
  3. 電源装置が故障していると判断された場合は、交換してください。
Scan to view the article on your device
  • この記事は役に立ちましたか?
