メインコンテンツへスキップ
『Controller hardware upgrade for AFF and FAS systems resolution guide』
206
Visibility:
Votes:
0
Category:
aff-series
Specialty:
HW
Last Updated:
環境
  • ONTAP 9
  • コントローラハードウェアのアップグレード
    • ヘッドスワップ
    • ヘッドアップグレード
  • AFFシステム
  • FASシステム
  • MetroCluster
  • FlexArray 仮想化ソフトウェアを搭載したシステム
説明
このガイドでは、ストレージまたはボリュームを移動することで、クラスタ内の AFF システムまたは FAS システムのコントローラハードウェアをアップグレードする方法について説明します。
  • ONTAP 9.8 では、自動ポート配置機能が導入され、ハードウェアのアップグレード手順が簡略化されています。
  • ONTAP 9.8以降を実行しているシステムをアップグレードする場合は、適切な手順 を使用して、ポート配置機能を考慮してください。
アップグレード手順
次の表で、使用可能なアップグレード手順を確認してください。詳細については、各ガイドを参照して手順が適切かどうかを確認してください。
ハードウェアのアップグレード方法
場所
ONTAP 9.8以降を実行しているシステムでアグリゲートを移動してアップグレードします
ONTAP 9.7以前を実行しているシステムでアグリゲートを移動してアップグレードします
ストレージまたはボリュームの移動によるアップグレード(ほとんどのシステム)
解決ガイド
次の表を参照して、アップグレード中に発生する可能性がある既知の問題を確認してください。
既知の問題 解決策
互換性の問題
ノード「 node_name 」のコントローラモデルは、コントローラの交換操作ではサポートされていません
FAS8300 は、いずれのオンボードポートでも 10GbE リンクをサポートしていません
ヘッドアップグレード中に、新しいFAS またはAFF コントローラが誤ったONTAP リリースで起動します
ネットワーク設定の問題
Cannot run this command because the system is not fully initialized.
  • network interface show クラスタ LIF が出力に表示されません
  • クラスタ SVM が vserver show 出力に表示されません
  • この状態でクラスタ LIF を新しいプラットフォームポートに移行しようとするとnetwork interface migrateエラーが発生します:
Error: command failed: LIF "node1_clus1" on Vserver "Cluster" could not be found in database (database vifids is not open). Contact technical support for assistance.
Error: command failed: Cannot remove port that is a failover target for a LIF. To list LIFs containing a failover target, use the "network interface show -failover-targets <targetname>" command.
FAS8300 ヘッドの交換後に HA インターコネクトが停止している
 無停止のアグリゲート再配置(ARL)手順 または停止を伴うストレージ手順 の移動を使用してアップグレードします
  • FAS8200とFAS8300
  • AFF A300からAFF A400へのアップグレード
フェイルオーバーの問題
コントローラをアップグレードしたあとでテイクオーバーを実行できません
Takeover is not possible: Storage failover mailbox disk state is invalid, Storage failover is disabled on the partner node, Storage failover interconnect error, NVRAM log not synchronized, Disk inventory not exchanged
CN1610 クラスタネットワークスイッチを使用する既存のクラスタに 2 つの新しい AFF A250 ノードを追加しようとしています。
ストレージアクセスの問題
アップグレードの問題
::*> system controller replace show-details
Error on node cluster1-02.
      Reason: Error in modifying bootarg.head.ontapupgrade
mgmtgwd.var.recovery:EMERGENCY]: Part of the /var boot directory is missing.
追加情報
N/A
New to NetApp?
