要素のブロックスペースしきい値はどのように計算されますか
すべてのとおり
に適用されます
- NetApp SolidFire SF-Series
- NetApp H シリーズ
回答
次の式に基づいて計算されます。
1. Total Block Capacity :(最大ノード容量 + 総ブロック容量の 3% ) = クラスタエラーしきい値
2 。クラスタエラーのしきい値 / ブロックの総容量 = % 。システムがエラーメッセージを生成します
追加情報
ブロック容量は API コールGetClusterCapacity
によって取得されます maxUsedSpace
ノードタイプごとの未フォーマット時の容量は、次の KB で確認できます。 SolidFire および H シリーズノードの未フォーマット時のブロック容量とメタデータ容量は何ですか。
計算方法の例:
5 つの SF9605 ノードの場合:
- SF9605 ノード 5 台の合計ブロック容量( 5 x 8,640 GB ) = 43200 GB
- 最大ノード容量 = 8,640GB
合計ブロック容量の 3% ( 43 、 200GB x 0.03 ) = 1 、 296GB :この値を式に適用
とした場合、次の結果が得られます。
43,200 - ( 8,640 + 1,296 ) = 33,264
33,264/43,200 = .77 (または 77% )
上記の例の結果を次のように解釈します。
BlockClusterFull
クラスタが 77% ( 33,264GB )いっぱいになると、エラーコードが表示されます。- デフォルトでは、計算されたError重大度まであと3%になった時点で、Warning重大度メッセージが生成されます。この例では、クラスタが 74% フルの場合、警告の重大度が生成されます。
- 74% しきい値に達する前
Cluster -> Settings -> Cluster Full Settings
に警告重大度メッセージで通知を受ける場合は、警告を表示するしきい値の割合をフィールドで指定できます。 - たとえば、エラーの重大度 (77%) を 10% 下回る警告メッセージが必要
_ %
な場合は、「容量が Helix をリカバリできない前に警告を表示」フィールドに 10 と入力します。クラスタの 67% が満杯になると、警告の重大度が生成されます。
