NetApp HCI Operating System
このガイドでは、製品の機能と関連テクノロジの概要を説明します。また、ベストプラクティスに関する推奨事項、はじめに役立つチュートリアル、一般的な状況に関するトラブルシューティング情報も記載されています。
高評価
(評価)- Veaam ソフトウェア環境で「 Snapshot コピー SnapMirror の作成に失敗しました」
- AutoSupport Message :ホストの接続と電源の状態を示します
- MLAG ループが原因の Bond1G での大量のパケット破棄が原因でクラスタマスターがバウンスしています
- ESXi HBA rescan out of memory アラート
- ' CreateVolume が失敗しました:ボリュームの最大数を超えています。Element ソフトウェアでは「 limit is <x> 」というアラートが生成されます
- 前回の gcCompleted イベントは12時間以上前です:要調査
- NetApp HCI コンピュートノードで「修正可能な ECC メモリエラー」が発生しました
- NetApp HCI システムの電源をオフにしてオンにする方法
- "1つ以上のvCenterインスタンスに到達できません.." HCCにアラートが表示され、コンピューティングノードが表示されない
- ipmitool の障害により、アップグレード中に "CPLD のフラッシュに失敗しました " が発生しました
- vCenter プラグインの登録時にリモート vCenter Server への接続でエラーが発生しました
- Mellanox SN2010の「Power Supply is unresponsive」
- NDE Scale ウィザードの実行時、「 The IP address is in use 」というメッセージがネットワーク設定の手順で表示されます
- HCI Scale中、NDEログに「Host is not compatible with the VDS version 7.0.0」というエラーが記録されます
- ESXiのアップグレードが失敗し、「Failed to set the host acceptance level configuration」というエラーが表示されます
最近の更新
(更新日)- mnode-support-util を使用してインベントリを更新する方法
- ハイブリッドクラウドコントロールが認証エラーによりvCenterへの接続に失敗しました
- Quanta BMCコンソールリダイレクションに必要なポート
- 12.9へのアップグレード後のネットワーク構成の不一致
- HCIコンピューティングノードは、USBデバイスを仮想マシンにパススルーできますか
- vCenter Server から有効期限切れまたは有効期限切れ間近の証明書を処理する方法
- HCIノードの拡張がDNSエラーで失敗する
- HCI - Easy Scale が失敗した場合に HCI コンピューティングノードを追加する方法
- BMC Web UI を 500 - Internal Server Error で読み込めません
- NetApp HCI - ESXi バージョン 7 から 8 にアップグレードすると vusb0 が表示される
- HCCの計算ノードに対するエラー「BMCに接続できません」
- 管理ノードが緊急モードで起動します
- NetApp SolidFireクラスタで重複IPアラートとMVIPの不安定性が報告される
- コンピューティング ノードをスケールしようとしたときに、NDE プロセスが vCenter への接続中に停止しました
- mnode-support-utilを使用してバックアップJSONファイルからアセットを復元する方法
最近の追加
(作成日)- 12.9へのアップグレード後のネットワーク構成の不一致
- 管理ノードが緊急モードで起動します
- NetApp Element ソフトウェアでスタティックルートの作成エラー
- コンピューティングノードは、ESXi ではなく Ember で直接ブートします
- NetApp mnode をセットアップできません:接続が拒否されました
- NetApp HCI ESXiコンピューティングノードのハイパースレッディング機能に関する推奨事項
- 前回の gcCompleted イベントは12時間以上前です。クラスタが ActiveIQ へのレポートを停止したためです
- VASAプラグインの弱い署名アルゴリズムにより、vCenter Server 8.0へのアップグレードが失敗する
- VMをリストアするためにSnapshotをマウントできない
- HCI:vSphereで使用可能なストレージを確認してデータストアを拡張する方法
- Onyxファームウェアのアップグレード後、Mellanoxスイッチが起動しなくなりました
- コンピューティングノードを拡張しようとするとNDEからvCenter 7.0u3への接続が失敗する
- HCIコンピューティングノードでvmnicのリングバッファサイズを変更する方法
興味深いことをいくつかご紹介します。
