メインコンテンツへスキップ
OnCommand Unified ManagerのWebインターフェイスが応答しなくなる
67
Visibility:
Votes:
0
Category:
oncommand-unified-manager<a>OCUM</a><a>AIQUM</a><a>1086742</a><a>が遅い/応答しない</a>
Specialty:
om
Last Updated:
環境
  • OnCommand Unified Manager(OCUM)9.5以降
  • ActiveIQ Unified Manager(AIQUM) 9.6以降
問題
  • OnCommand Unified Manager Webインターフェイスが古く応答しなくなり、監視対象クラスタからのデータ収集が停止する
  • サーバがほとんど機能していないため、イベント/アラートはトリガーされません。
  • OnCommand Unified Manager (vApp)の仮想マシンインスタンスをリブートしたあと、応答の速度が低下して再度リブートが必要になるまで、機能が比較的短時間再開されます。
  • 再起動後にAIQUMサービスがまったく起動しない場合があります。
サポートバンドルの「jboss」フォルダで、「au_error###.log」ファイルで次の内容を確認します。
# There is insufficient memory for the Java Runtime Environment to continue.
# Native memory allocation (mmap) failed to map 12288 bytes for committing reserved memory.
# Possible reasons:
# The system is out of physical RAM or swap space
# In 32 bit mode, the process size limit was hit
# Possible solutions: Knowledgebase
# Reduce memory load on the system
# Increase physical memory or swap space
# Check if swap backing store is full
# Use 64 bit Java on a 64 bit OS
# Decrease Java heap size (-Xmx/-Xms)
# Decrease number of Java threads
# Decrease Java thread stack sizes (-Xss)
# Set larger code cache with -XX:ReservedCodeCacheSize=
# This output file may be truncated or incomplete.
# # Out of Memory Error (os_linux.cpp:2643), pid=6920, tid=0x00007f30c27e9700
New to NetApp?
